查看: 2987|回复: 6
高频信号的传输距离与电压有效值的关系?
ID:743417 发表于 2020-5-3 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为要做一个远离报警器,需要这方面的知识,希望有能人给出解答
ID:743417 发表于 2020-5-3 17:45 | 只看该作者
频率,传输距离,电压有效值三者之间的关系
ID:744892 发表于 2020-5-5 22:57 | 只看该作者
距离与频率和功率有关,你的具体应用场景可以按这两方面搜下资料
ID:743417 发表于 2020-5-6 13:45 | 只看该作者
OK,多谢了
ID:727683 发表于 2020-5-6 17:21 | 只看该作者
高频信号的传输距离与频率传输介质,信号强度等诸多因素有关系,涉及到传输线理论,这个还是有些深奥的。
ID:420836 发表于 2020-5-7 10:04 | 只看该作者
传输范围应与收发器相关,例如协议,频率,电压,电流消耗,数据速率等。所有信息都应在数据表中提供。
ID:743417 发表于 2020-5-8 17:18 | 只看该作者
这个问题差不多解决了,我只需要一个大概关系就可以了,各位去看下我的新帖子看下,帮帮忙!!!
