查看: 22657|回复: 21
5V 1A充电器开关电源魔改 提高输出功率
ID:333249 发表于 2020-5-3 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典的电源电路,挑战魔改输出功率,让我们见证一下5V 1A充电器的最大能耐,还有多大提升空间。
目地:在不改输出电压的情况下,仅扩大输出电流。
在此声明:提高输出功率时,提高过度输出波纹会特别不稳定,会造成有烧负,炸管危险。所以我用的废旧5W充电器,提高输出功率需谨慎。
本文章仅仅告诉大家影响开关电源输出功率的因素,在电源(变压器)体积不变的情况下提高功率密度,实战干货。
输出参数: 5V 1A极为常见的充电器 外观.jpg
抄板原理图 这是一个反激式开关电源。
接下来改装环节:
第一步 解除输出限流上限,减小R1阻值那么输出电流可以高于1A。
发现输出电流有所增大提高了300多ma 有发现电流不是很平稳,充电器充的是品胜充电宝。
为了保证电路工作正常把400V 2.2uF滤波电容换成了400V 4.7UF 波纹稍微好点。
下一步我们在进一步提高输出功率,改变R1相当于改变占空比,输出功率还与工作频率有关,频率或占空比越高输出功率越大。 第二部修改 超频.png 第二部修改超频实物图.png
见证奇迹的时刻到了,从1A成功的改到了1.5A。有看到图中波纹更低—再次加上一个4.7uF电容
----------------------------------我是分割线 扩功率总结----------------------------------
整个改装后实物图
改后完整原理图
接下来在进行长时间烤鸡测试
发现只能在1.3A徘徊,会因温度过高自动断电,证明这是一个非常成熟可靠的电路,有没有大神能解释为什么发生过热断电。
ID:284488 发表于 2020-5-4 09:23 | 显示全部楼层
太牛了,感谢楼主分享。
ID:478073 发表于 2020-5-4 09:49 | 显示全部楼层
加大功率不改变压器一切都是扯!
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
1109 + 15 赞一个!
ID:603133 发表于 2020-5-4 14:06 | 显示全部楼层
可以换个13007或者加个散热片试试,
ID:333249 发表于 2020-5-4 14:41 | 显示全部楼层
wsh2981 发表于 2020-5-4 14:06
可以换个13007或者加个散热片试试,
的确就是温度太高了,长时间烤鸡电流就只有1.3A.,温度低了输出1.5A就稳定了,三极管不怎么发热,变压器发热烫手。
ID:91165 发表于 2020-5-8 16:02 | 显示全部楼层
小幅增加和超频的意思差不多,不稳定正常,大幅增加要改换开关管,换变压器,这是最起码的
ID:333249 发表于 2020-5-22 15:23 | 显示全部楼层
用了半个多因为天气热长时间温度过高,现在炸了,坏了一堆元件
ID:75864 发表于 2020-8-3 12:31 | 显示全部楼层
这种充电头平时用就发热厉害,再这么一改,肯定热的受不了
ID:807712 发表于 2020-8-3 14:10 | 显示全部楼层
变压器是有功率的,所以说想加大功率肯定要重新换大功率的,不是只改改取样电阻,整流二极,开关管那点事
ID:811443 发表于 2020-8-5 16:24 | 显示全部楼层
要把变压器、开关管、整流二极管这三个也都换了,才会长时间稳定运行。
ID:739727 发表于 2020-8-26 00:12 | 显示全部楼层
变压器磁饱和啦,过载变压器发热严重
ID:446567 发表于 2020-10-9 09:13 | 显示全部楼层
要把变压器改一下嘛,改器件参数发热严重,就出现你的炸机现象。
ID:236060 发表于 2020-10-9 17:51 | 显示全部楼层
现在电路设计余量都很小,甚至虚高,所以不改器件很难提升。
ID:612392 发表于 2020-10-9 18:59 | 显示全部楼层
像鸠摩智,强学少林七十二绝学,没有相应的内功心法驱动,最后功力尽失。
ID:625707 发表于 2020-12-27 10:31 | 显示全部楼层
不是发热保护,是过流保护了,此款为典型的RCC-SSR电路,但是你原理图部分参数是有问题的,都是被抄袭了八百次的产品了,此款电源的设计重点在变压器参数,外围元器件均相互关联
ID:869419 发表于 2020-12-28 13:34 | 显示全部楼层
学到了
ID:854496 发表于 2020-12-30 09:55 | 显示全部楼层
变压器顶不住啊,马儿本就那么大,硬要拉大车,肯定累死啊
ID:875342 发表于 2021-1-8 15:38 | 显示全部楼层
牛,改的挺不错的
ID:800086 发表于 2021-1-9 22:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
ID:383843 发表于 2022-12-17 16:09 | 显示全部楼层
开发电源的核心是高频变压器,固定规格的磁芯,输出功率是在一定范围内的,大批量的产品成本控制的很厉害,一般能达到额定输出电流的都是算良心品质了。过载都是按照标准要求的,一般都是不达标的
,绝对不会超标很多,
ID:1110944 发表于 2025-4-6 23:22 | 显示全部楼层
这种东西,都是超负荷1分钟,休息2分钟的合适
ID:430492 发表于 2025-4-7 07:44 | 显示全部楼层
这个结果是不是有点意外呀?工作在极限状态下,很难不出问题!
