查看: 2017|回复: 5
单片机+热敏电阻问题
ID:725056 发表于 2020-5-4 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的实物ntc热敏电阻在测温度的时候,一开始lcd1602显示正常温度,过一会他就自动跳到一个无理由的数,比如-34.5,-63.7这样子,不知道怎么回事,仿真的时候一直都是显示正确的,求大神解答一下什么原因
ID:606489 发表于 2020-5-7 14:34 | 只看该作者
程序没问题吗,可以量一下电压值看跟你读出来的一不一样
ID:213173 发表于 2020-5-7 21:07 | 只看该作者
硬件故障可能性90%
ID:726650 发表于 2020-5-7 21:37 | 只看该作者
可能是没有弄冷端温度补偿,然后冷端温度发生变化,有中间温度定律,所以出现上述错误
ID:733993 发表于 2020-5-7 22:45 | 只看该作者
换一个热敏电阻排除硬件故障
ID:420836 发表于 2020-5-8 08:45 | 只看该作者
如果NTC热敏电阻在显示不正确的数字之前已经工作了一段时间,则可能表明硬件有问题。 可以将其替换为新的,看看是否寿命更长。
