查看: 1792|回复: 4
C语言extern通常怎么使用?
ID:660005 发表于 2020-5-5 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在C语言中extern 是只能在同一个target的不同c文件中使用,还是可以在不同target使用?
ID:744619 发表于 2020-5-5 16:35 | 只看该作者
1)在头文件中使用extern应该是这样的:extern int x;这是声明全局变量x,代表在其它任何引用此文件的地方对其进行int x=10赋值。而不能是这样的:extern int x=10; 如果在头文件中有这样的语句:int x;放在头文件中,表示全局变量声明。静态全局变量、全局变量默认初值都是0.
ID:744679 发表于 2020-5-5 17:38 | 只看该作者
就是个全局变量吧,声明下不就可以使用了吗?
ID:729678 发表于 2020-5-5 19:23 来自触屏版 | 只看该作者
在同一个工程内可用
ID:462827 发表于 2020-5-5 20:49 | 只看该作者
这是声明外部变量,意思是这个变量是在其它*.c文件中定义的全局变量
