查看: 6559|回复: 16
STC15一直卡在“检测目标单片机”
ID:526236 发表于 2020-5-5 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片型号是STC15F2K60S2 用的DIP40封装的
因为这款是内置晶振还有复位电路的 所以我直接插面包板上烧录测试
结果就一直卡在“检测目标单片机”
也有试过冷启动 或者是先点下载再上电 依旧是停在 检测目标单片机
芯片应该没有问题 用万用表测过vcc和gnd 大概有4.6v
连线是这样连的
下载器 芯片
VCC-> VCCGND->GND
TXD-> RXD
RXD-> TXD
求大神帮帮忙 想不出是哪里有问题
ID:405044 发表于 2020-5-5 21:58 | 只看该作者
1.芯片坏了    2.引脚接错了    3.玄学问题
ID:587930 发表于 2020-5-5 22:29 | 只看该作者
软件里设置烧录的型号和实物一致吗?
ID:744899 发表于 2020-5-5 22:49 | 只看该作者
重启,重插
重启电脑,重新插入下载器
ID:155507 发表于 2020-5-5 23:08 | 只看该作者
没有原理图、没有实物图,谁能知道怎么来找问题
如果换一片芯片就可以了,即是原芯片可能因过压、过流、静电、干扰、设置等问题ISP部分损坏了。
当ISP 下载时出现问题,建议用替代法,将芯片、电脑、软件、串口外围都替换一下,检查问题出在哪里。
实例可参考:www点stcisp点com/qa
ID:639106 发表于 2020-5-8 16:43 | 只看该作者
我也遇见过,可能是单片机坏了
ID:686782 发表于 2020-5-8 20:56 | 只看该作者
可能是连线接触有问题,这样的话多试几次应该能下载上。
也有种可能ISP设置有问题,芯片型号不对。你可以换个同型号的试试能不能正常烧写。
ID:747246 发表于 2020-5-8 21:27 | 只看该作者
ID:546335 发表于 2020-5-9 10:05 | 只看该作者
COM口连接端口出了错误
ID:441165 发表于 2020-5-9 11:31 | 只看该作者
我之前也遇到这样的问题是因为下载器的问题,你换个下载器试一下
ID:736132 发表于 2020-5-9 11:35 | 只看该作者
应该可能是连线接触有问题,这样的话多试几次应该能下载上。
ID:744723 发表于 2020-5-9 13:56 | 只看该作者
建议先检查下烧录软件是不是配置对了,有可能是版本太老,设置频率过高这些问题
ID:526236 发表于 2020-5-12 18:07 | 只看该作者
烧录软件是STC-ISP STC芯片烧录我只知道这个
烧录的型号也没问题 都是选的STC15F2K60S2 与芯片型号一致
不上实物图是感觉没必要 因为没什么外围电路就只连了VCC GND TX RX
但还是感谢各位的帮助 我再仔细研究研究
ID:726693 发表于 2020-5-12 22:15 | 只看该作者
你那个启动的按键是常开的那种吧,STC单片机下载需要常闭的开关,就是按下去是断开,感觉你这种是不是按下去是闭合,松开就是断开了
ID:307020 发表于 2020-5-13 12:43 | 只看该作者
建议先测下VCC实际值,看看与5V差距大否,如果不大,STC ISP按“检测MCU选项”,然后冷启动,开关键多按一会,若检测到显示MCU信息再下载烧录。
ID:712493 发表于 2020-5-13 16:37 | 只看该作者
STC有时候换换烧录软件,会有意想不到的惊喜,不一定新的版本就好  可能就一款适合你
