查看: 4000|回复: 8
我这个lcd12864液晶屏正常吗?
ID:728467 发表于 2020-5-6 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用lcd12864(无字库),这是背部图。我看和别人的不太一样,别人有电位器或可调电阻来调节对比度,我这个是正常不,还需要买其他电位器或电阻什么的吗?
ID:584814 发表于 2020-5-6 15:01 | 显示全部楼层
可以不买任何东东,引脚定义已印刷非常清晰,如果不懂就看书。
ID:728467 发表于 2020-5-6 15:21 | 显示全部楼层
那如何调节屏幕的对比度呢,网上买的这个,没书啊
ID:704545 发表于 2020-5-6 16:28 | 显示全部楼层
调节对比度参考一下这样连接
ID:149451 发表于 2020-5-6 16:37 | 显示全部楼层
你这个一样的呀,电位器加在地、V0、VOUT上就是调节对比度了
ID:462827 发表于 2020-5-6 21:30 | 显示全部楼层
调节对比度的电位器在板子上,要么是自己做的板,要么是开发板。
ID:728467 发表于 2020-5-7 00:19 来自触屏版 | 显示全部楼层
我再买个电位器焊上就可以了 是吧
ID:592807 发表于 2020-5-7 08:40 | 显示全部楼层
看一下他用那个驱动,代码也可以调节对比度的
ID:728467 发表于 2020-5-7 08:59 | 显示全部楼层
买个电位器焊到RV1那里 就可以了吗
