查看: 4143|回复: 0
单片机花样流水灯代码
ID:639106 发表于 2020-5-8 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
流水灯大家都很熟悉吧,不过,这个很适合初学者哦。所有代码如下:
程序名:    8路流水灯
硬件支持:  STC12C2052 内部RC或外部12MHZ晶振
接口说明:  8个LED彩灯接P1口
修改日志:
  NO.1-2009年5月14日 在程序前面加入参数定义项
说明:
根据参数设置产生流水LED效果。
#include <REG51.h> //51头文件
#define DY_PORT                P1 //设置LED连接的I/O组
#define DY_SPEED        80 //设置每一个明亮级的停留时间(值域:0~65535)
bit [自定义名] ; //定义一个位(位的值只能是0或1)例:bit LED
#define [代替名]        [原名]  //用代替名代替原名(可以方便修改常改或调试的值)例:#define LED P1
sbit  [自定义名] = [系统位名] ; //自定义系统位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
unsigned char [自定义名] ; //定义一个0~255的整数变量.例:unsigned char a;
unsigned int [自定义名] ; //定义一个0~65535的整数变量
void delay (unsigned int a){ // 1ms延时程序
        unsigned int i;
        while( --a != 0){
                for(i = 0; i < 600; i++);//STC单片机在外部晶振为12MHz时i值上限为600
        }                                                       //AT89C51单片机在外部晶振为12MHz时i值上限为125
void main(void){
        unsigned int i;
        unsigned int temp;
        while(1){
            temp=0x01;
            for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯逐个闪动
                     DY_PORT=~temp;
                     delay(DY_SPEED);   //调用延时函数
                     temp<<=1;
                temp=0x80;
                for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯反向逐个闪动
                    DY_PORT=~temp;
                    temp>>=1;
            temp=0xFE;
                for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯依次全部点亮
                     DY_PORT=temp;
                     temp<<=1;
                   temp=0x7F;
                   for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯依次反向全部点亮
                     DY_PORT=temp;
                     temp>>=1;
hex文件:
:08007A00EBF4F5907F507E00CD
:10008200EF1F70011E144E6013E4FCFDC3ED945883
:0C009200EC940250EB0DBD00010C80F05E
:01009E00223F
:100003007B017A0090000012007AEB25E0FBEA33D3
:10001300FAA3E5826408458370ED7A007B80E4F5FA
:1000230083F58212007AEAC313FAEB13FBA3E5828A
:100033006408458370ED7A007BFEE4F583F5828BDB
:100043009012007EEB25E0FBEA33FAA3E582640815
:10005300458370EB7A007B7FE4F583F582C3E58209
:100063009408E583940050988B9012007EEAC313A2
:07007300FAEB13FBA380E68A
:0300000002009F5C
:0C009F00787FE4F6D8FD758107020003AD
:00000001FF
