查看: 2802|回复: 3
单片机程序在加继电器通电后出现的问题,在else里出不来了
ID:719915 发表于 2020-5-9 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
我做了一个智能门锁,下面将贴出出现问题的程序段
没接继电器之前程序运行时一切正常的。在接入继电器后(PA5、GND,继电器自己通过电源供电,通过GND与stm32共地,PA5发出高低电平指示继电器开断),程序执行异常。
求解是什么原因!
ID:719915 发表于 2020-5-9 09:24 | 只看该作者
void Status_Refresh(void)
                if(Locked)        //上锁状态
                        LCD1602_I2C_DISPLAY_STRING(1,"     Locked     ");        //上锁时 显示Locked ,Psw  or  Fpt等待输入密码解锁
                        LCD1602_I2C_DISPLAY_STRING(2,"  Psw  or  Fpt  ");
                        LOCK_ON;
                        LED_OFF;
                else        //开锁状态
                        LCD1602_I2C_DISPLAY_STRING(1,"Already Unlocked");        //开锁时  显示AlreadyUnlcoked, WELCOME
                        LCD1602_I2C_DISPLAY_STRING(2,"  WELCOME! :)   ");
                        Unlock_7s();        //开锁7秒,再上锁
                        LED_ON ;
                        delay_ms(20);
                        Locked = 1;
                        Fpt_Pass = 0;        //        清除进入方式标记
                        Psw_Pass = 0;
ID:719915 发表于 2020-5-9 09:30 | 只看该作者
这个程序在各初始化完成后的while(1)死循环中不断执行,按说Locked=0解锁后会开锁7秒后,再将Locked赋成0,LCD会显示7秒“已开锁,欢迎”后,重新显示“已上锁,密码/指纹” ,在继电器接入电源之前也确实是这样完美执行的。但在继电器接入电源后,一直显示“已开锁,欢迎”, 且LED常亮。  因此我判断是在else里一直没出来 ,但不知道什么原因。   求解!
ID:733231 发表于 2020-5-9 11:44 | 只看该作者
原理图截图看看
