查看: 1853|回复: 2
我想定制幻彩灯带,需要自配电容电阻贴片,我想知道怎么算出电阻??
ID:736403 发表于 2020-5-9 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦各位大神,前辈指教一下,谢谢!!!
ID:367369 发表于 2020-5-9 16:09 | 只看该作者
应该可以根据你的灯的限制电流和灯的电压算出来吧,
如 灯最大电流5mA  你的电压为5v
电阻就得5v/5mA=1k
ID:420836 发表于 2020-5-10 09:10 | 只看该作者
每个LED都有其最大电流Im和电源电压V的规格,计算公式为:(V-0.7)/ Im =电阻。 例如,施加到LED的电压为5V,并且LED电流不能大于10mA,则最小电阻为(5-0.7)/0.01 = 430欧姆。
