查看: 11156|回复: 17
单片机DS18B20和lcd1602的温度报警器可设置上下限 Proteus仿真程序
ID:479983 发表于 2020-5-9 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  3. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};     //定义字符数组显示数字
  4. unsigned char code Error[]={"Error!Check!"};     //说明没有检测到DS18B20
  5. unsigned char code Temp[]={"Temp:"};             //说明显示的是温度
  6. unsigned char code Cent[]={"Cent"};              //温度单位
  7. unsigned char code gao[]={"H:"};              //温度单位
  8. unsigned char code di[]={"L:"};              //in
  9. unsigned char code h[]={"H"};              //温度单位
  10. unsigned char code l[]={"L"};              //in
  11. unsigned int t2,t3,t4;
  12. unsigned char hi=120;     //温度上限
  13. unsigned char lo=80;    //温度下限
  14. unsigned char TL;     //储存暂存器的温度低位
  15. unsigned char TH;    //储存暂存器的温度高位
  16. unsigned char TN;      //储存温度的整数部分
  17. unsigned char TD;       //储存温度的小数部分
  18. /*******************************************************************************
  19. 以下是对液晶模块的操作程序
  20. *******************************************************************************/
  21. sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  22. sbit RW=P2^1;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  23. sbit E=P2^2;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  24. sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  25. sbit key=P1^0;
  26. sbit key1=P1^3;
  27. sbit key2=P1^6;
  28. sbit key3=P1^7;
  29. sbit hi_led=P2^3;
  30. sbit lo_led=P2^6;
  31. void delay(unsigned char i)
  32. {
  33.         for(i;i>0;i--);
  34. }
  35. /*****************************************************
  36. 函数功能:延时1ms
  37. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  38. ***************************************************/
  39. void delay1ms()
  40. {
  41.    unsigned char i,j;
  42.          for(i=0;i<10;i++)
  43.           for(j=0;j<33;j++)
  44.            ;
  45. }
  46. /*****************************************************
  47. 函数功能:延时若干毫秒
  48. 入口参数:n
  49. ***************************************************/
  50. void delaynms(unsigned char n)
  51. {
  52.    unsigned char i;
  53.         for(i=0;i<n;i++)
  54.            delay1ms();
  55. }
  56. /*****************************************************
  57. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  58. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  59. ***************************************************/
  60. bit BusyTest(void)
  61.   {
  62.     bit result;
  63.         RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  64.     RW=1;
  65.     E=1;        //E=1,才允许读写
  66.     _nop_();   //空操作
  67.     _nop_();
  68.     _nop_();
  69.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  70.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  71.    E=0;         //将E恢复低电平
  72.    return result;
  73.   }
  74. /*****************************************************
  75. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  76. 入口参数:dictate
  77. ***************************************************/
  78. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  79. {
  80.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  81.          RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  82.          RW=0;
  83.          E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  84.                            // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  85.          _nop_();
  86.          _nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  87.          P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  88.          _nop_();
  89.          _nop_();
  90.          _nop_();
  91.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  92.          E=1;                   //E置高电平
  93.          _nop_();
  94.          _nop_();
  95.          _nop_();
  96.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  97.           E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  98. }
  99. /*****************************************************
  100. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  101. 入口参数:x
  102. ***************************************************/
  103. void WriteAddress(unsigned char x)
  104. {
  105.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  106. }
  107. /*****************************************************
  108. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  109. 入口参数:y(为字符常量)
  110. ***************************************************/
  111. void WriteData(unsigned char y)
  112. {
  113.     while(BusyTest()==1);
  114.           RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  115.           RW=0;
  116.           E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  117.                      // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  118.           P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  119.           _nop_();
  120.           _nop_();
  121.            _nop_();
  122.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  123.           E=1;           //E置高电平
  124.           _nop_();
  125.           _nop_();
  126.           _nop_();
  127.          _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  128.          E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  129. }
  130. /*****************************************************
  131. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  132. ***************************************************/
  133. void LcdInitiate(void)
  134. {
  135.     delaynms(15);               //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  136.     WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  137.         delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  138.     WriteInstruction(0x38);
  139.         delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  140.         WriteInstruction(0x38);     //连续三次,确保初始化成功
  141.         delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  142.         WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
  143.         delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  144.         WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置:光标右移,字符不移
  145.         delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  146.         WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  147.         delaynms(5);             //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  148. }
  149. /************************************************************************
  150. 以下是DS18B20的操作程序
  151. ************************************************************************/
  152. sbit DQ=P3^3;
  153. unsigned char time;   //设置全局变量,专门用于严格延时
  154. /*****************************************************
  155. 函数功能:将DS18B20传感器初始化,读取应答信号
  156. 出口参数:flag
  157. ***************************************************/
  158. bit Init_DS18B20(void)
  159. {
  160. bit flag;         //储存DS18B20是否存在的标志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
  161. DQ = 1;           //先将数据线拉高
  162. delay(8);
  163. DQ = 0;           //再将数据线从高拉低,要求保持480~960us
  164. delay(80);        //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲
  165. DQ = 1;           //释放数据线(将数据线拉高)
  166. delay(5); //延时约30us(释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲)
  167. flag=DQ;          //让单片机检测是否输出了存在脉冲(DQ=0表示存在)
  168. for(time=0;time<200;time++)  //延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕
  169.       ;
  170. return (flag);    //返回检测成功标志
  171. }
  172. /*****************************************************
  173. 函数功能:从DS18B20读取一个字节数据
  174. 出口参数:dat
  175. ***************************************************/
  176. unsigned char ReadOneChar(void)
  177. {
  178.                 unsigned char i=0;
  179.                 unsigned char dat;  //储存读出的一个字节数据
  180.                 for (i=0;i<8;i++)
  181.                  {
  182.
  183.                    DQ =1;       // 先将数据线拉高
  184.                    _nop_();            //等待一个机器周期
  185.                    DQ = 0;      //单片机从DS18B20读书据时,将数据线从高拉低即启动读时序
  186.                         dat>>=1;
  187.                    _nop_();     //等待一个机器周期
  188.                    DQ = 1;     //将数据线"人为"拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平作准备
  189.                    for(time=0;time<2;time++)
  190.              ;      //延时约6us,使主机在15us内采样
  191.                    if(DQ==1)
  192.                       dat|=0x80;  //如果读到的数据是1,则将1存入dat
  193.                         else
  194.                                 dat|=0x00;//如果读到的数据是0,则将0存入dat
  195.                      //将单片机检测到的电平信号DQ存入r[i]
  196.                    for(time=0;time<8;time++)
  197.                               ;              //延时3us,两个读时序之间必须有大于1us的恢复期
  198.             }
  199.          return(dat);    //返回读出的十进制数据
  200. }
  201. /*****************************************************
  202. 函数功能:向DS18B20写入一个字节数据
  203. 入口参数:dat
  204. ***************************************************/
  205. WriteOneChar(unsigned char dat)
  206. {
  207.         unsigned char i=0;
  208.         for (i=0; i<8; i++)
  209.                  {
  210.                   DQ =1;         // 先将数据线拉高
  211.                   _nop_();             //等待一个机器周期
  212.                   DQ=0;          //将数据线从高拉低时即启动写时序
  213.                   DQ=dat&0x01;   //利用与运算取出要写的某位二进制数据,
  214.                        //并将其送到数据线上等待DS18B20采样
  215.                  for(time=0;time<10;time++)
  216.                      ;//延时约30us,DS18B20在拉低后的约15~60us期间从数据线上采样
  217.                   DQ=1;          //释放数据线
  218.                   for(time=0;time<1;time++)
  219.                           ;//延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期
  220.                   dat>>=1;       //将dat中的各二进制位数据右移1位
  221.                  }
  222.           for(time=0;time<4;time++)
  223.                       ; //稍作延时,给硬件一点反应时间
  224. }
  225. /******************************************************************************
  226. 以下是与温度有关的显示设置
  227. ******************************************************************************/
  228. /*****************************************************
  229. 函数功能:显示没有检测到DS18B20
  230. ***************************************************/
  231. void display_error(void)
  232. {
  233.        unsigned char i;
  234.                       WriteAddress(0x00);    //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
  235.                            i = 0;                //从第一个字符开始显示
  236.                                 while(Error[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  237.                                 {
  238.                                         WriteData(Error[i]);   //将字符常量写入LCD
  239.                                         i++;                 //指向下一个字符
  240.                                         delaynms(100);        //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明
  241.                                 }
  242.                                 while(1)              //进入死循环,等待查明原因
  243.                                   ;
  244. }
全部资料51hei下载地址:
温度报警器.zip (103.27 KB, 下载次数: 618)
收藏收藏11 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:272932 发表于 2020-5-10 21:33 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!Proteus8.8终于仿真成功了 谢谢
ID:302325 发表于 2020-5-11 10:59 | 只看该作者
经典的资料
ID:748803 发表于 2020-5-11 23:18 | 只看该作者
感谢
ID:722962 发表于 2020-5-13 13:37 | 只看该作者
感觉还不错,试试看
ID:381698 发表于 2020-5-15 23:33 | 只看该作者
怪了显示屏不亮?是我Proteus版本的问题吗?
ID:406935 发表于 2020-5-16 15:06 | 只看该作者
搞了几个小时LCD1602终于亮了,成功仿真 用的8.8版本
ID:734666 发表于 2020-5-16 17:17 | 只看该作者
请问有proteus的软件图吗?我温度显示有点问题,不知道是错在哪。
ID:769175 发表于 2020-6-4 11:25 | 只看该作者
大佬,你真的好厉害
ID:861694 发表于 2020-12-16 20:25 | 只看该作者
感谢代码和仿真的分享,如果有lcd1602的封装就更好了,谢谢您
ID:790996 发表于 2021-4-22 19:36 来自触屏版 | 只看该作者
只有hex文件使用在仿真是正确的,c文件出来的hex文件都不行
ID:74293 发表于 2021-4-28 22:27 | 只看该作者
建议群主审查下,这个只有自带hex能正常运行,重新生成hex运行不正确,应该是楼主没有把正确的代码贴出。强烈建议群主删除此贴!并扣除相应的币!
ID:328014 发表于 2021-7-8 19:28 | 只看该作者
john0317 发表于 2021-4-28 22:27
建议群主审查下,这个只有自带hex能正常运行,重新生成hex运行不正确,应该是楼主没有把正确的代码贴出。强 ...
楼主的程序我用Keil5编译没有问题,可以成功仿真,慢慢找一下原因
ID:961013 发表于 2021-9-5 15:26 | 只看该作者
确实是版本问题,用keli5编译成功
ID:795427 发表于 2021-9-9 21:14 | 只看该作者
你们难道没发现,楼主贴出来的代码里面没有入口函数main(),怎么能正常运行。能编译并不一定能运行。
ID:795427 发表于 2021-9-9 21:24 | 只看该作者
楼主并没有把代码贴全,我不上后面部分的代码。
  2. 函数功能:显示说明信息
  3. ***************************************************/
  4. void display_explain(void)
  5. {
  6.        unsigned char i;
  7.                       WriteAddress(0x00);    //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
  8.                            i = 0;                //从第一个字符开始显示
  9.                                 while(gao[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  10.                                 {
  11.                                         WriteData(gao[i]);   //将字符常量写入LCD
  12.                                         i++;                 //指向下一个字符
  13.                                         delaynms(10);        //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明
  14.                                 }
  15. }
  16. void display_explain1(void)
  17. {
  18.        unsigned char i;
  19.                       WriteAddress(0x07);    //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
  20.                            i = 0;                //从第一个字符开始显示
  21.                                 while(di[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  22.                                 {
  23.                                         WriteData(di[i]);   //将字符常量写入LCD
  24.                                         i++;                 //指向下一个字符
  25.                                         delaynms(10);        //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明
  26.                                 }
  27. }
  28.   void display_explain11(void)
  29. {
  30.        unsigned char i;
  31.                       WriteAddress(0x0e);    //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
  32.                            i = 0;                //从第一个字符开始显示
  33.                                 while(h[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  34.                                 {
  35.                                         WriteData(h[i]);   //将字符常量写入LCD
  36.                                         i++;                 //指向下一个字符
  37.                                         delaynms(10);        //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明
  38.                                 }
  39. }
  40.    void display_explain111(void)
  41. {
  42.        unsigned char i;
  43.                       WriteAddress(0x0e);    //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
  44.                            i = 0;                //从第一个字符开始显示
  45.                                 while(l[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  46.                                 {
  47.                                         WriteData(l[i]);   //将字符常量写入LCD
  48.                                         i++;                 //指向下一个字符
  49.                                         delaynms(10);        //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明
  50.                                 }
  51. }
  52. /*****************************************************
  53. 函数功能:显示温度符号
  54. ***************************************************/
  55. void display_symbol(void)
  56. {
  57.        unsigned char i;
  58.                       WriteAddress(0x40);    //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
  59.                            i = 0;                //从第一个字符开始显示
  60.                                 while(Temp[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  61.                                 {
  62.                                         WriteData(Temp[i]);   //将字符常量写入LCD
  63.                                         i++;                 //指向下一个字符
  64.                                         delaynms(20);        //延时1ms给硬件一点反应时间
  65.                                 }
  66. }
  67. /*****************************************************
  68. 函数功能:显示温度的小数点
  69. ***************************************************/
  70. void         display_dot(void)
  71. {
  72.          WriteAddress(0x49);          //写显示地址,将在第2行第10列开始显示
  73.          WriteData('.');      //将小数点的字符常量写入LCD
  74.          delaynms(20);         //延时1ms给硬件一点反应时间
  75. }
  76. /*****************************************************
  77. 函数功能:显示温度的单位(Cent)
  78. ***************************************************/
  79. void         display_cent(void)
  80. {
  81.            unsigned char i;
  82.                       WriteAddress(0x4c);        //写显示地址,将在第2行第13列开始显示
  83.                            i = 0;                    //从第一个字符开始显示
  84.                                 while(Cent[i] != '\0')     //只要没有写到结束标志,就继续写
  85.                                 {
  86.                                         WriteData(Cent[i]);     //将字符常量写入LCD
  87.                                         i++;                 //指向下一个字符
  88.                                         delaynms(20);        //延时1ms给硬件一点反应时间
  89.                                 }
  90. }
  91. /*****************************************************
  92. 函数功能:显示温度的整数部分
  93. 入口参数:x
  94. ***************************************************/
  95. void display_temp1(unsigned char x)
  96. {
  97. unsigned char j,k,l;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
  98.         j=x/100;              //取百位
  99.         k=(x%100)/10;    //取十位
  100.         l=x%10;             //取个位
  101.         WriteAddress(0x46);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
  102.         WriteData(digit[j]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
  103.         WriteData(digit[k]);    //将十位数字的字符常量写入LCD
  104.         WriteData(digit[l]);    //将个位数字的字符常量写入LCD
  105.         delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间
  106. }
  108. 函数功能:显示温度的整数部分
  109. 入口参数:x
  111. void display_temp11(unsigned char x)
  112. {
  113. unsigned char j,k,l;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
  114.         j=x/100;              //取百位
  115.         k=(x%100)/10;    //取十位
  116.         l=x%10;             //取个位
  117.         WriteAddress(0x03);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
  118.         WriteData(digit[j]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
  119.         WriteData(digit[k]);    //将十位数字的字符常量写入LCD
  120.         WriteData(digit[l]);    //将个位数字的字符常量写入LCD
  121.         delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间
  122. }
  123. /*****************************************************
  124. 函数功能:显示温度的整数部分
  125. 入口参数:x
  126. ***************************************************/
  127. void display_temp12(unsigned char x)
  128. {
  129. unsigned char j,k,l;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
  130.         j=x/100;              //取百位
  131.         k=(x%100)/10;    //取十位
  132.         l=x%10;             //取个位
  133.         WriteAddress(0x0a);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
  134.         WriteData(digit[j]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
  135.         WriteData(digit[k]);    //将十位数字的字符常量写入LCD
  136.         WriteData(digit[l]);    //将个位数字的字符常量写入LCD
  137.         delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间
  138. }
  139. /*****************************************************
  140. 函数功能:显示温度的小数数部分
  141. 入口参数:x
  142. ***************************************************/
  143. void display_temp2(unsigned char x)
  144. {
  145.         WriteAddress(0x4a);      //写显示地址,将在第2行第11列开始显示
  146.         WriteData(digit[x]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
  147.         delaynms(50);          //延时1ms给硬件一点反应时间
  148. }
  150. 函数功能:做好读温度的准备
  151. ***************************************************/
  152. void ReadyReadTemp(void)
  153. {
  154.       Init_DS18B20();     //将DS18B20初始化
  155.                 WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  156.                 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  157.            for(time=0;time<100;time++)
  158.                     ;         //温度转换需要一点时间
  159.                 Init_DS18B20();     //将DS18B20初始化
  160.                 WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  161.                 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器,前两个分别是温度的低位和高位
  162. }
  163. /*****************************************************
  164. 函数功能:按键处理
  165. ***************************************************/
  166. void led_1()
  167. {
  168. if(TN>=hi)
  169. {hi_led=~hi_led;
  170. delay(1000);
  171. }
  172. if(TN<lo)
  173. {lo_led=~lo_led;
  174. delay(1000);
  175. }
  176. }
  177. /*****************************************************
  178. 函数功能:按键处理
  179. ***************************************************/
  180. void key_switch(void)
  181. {
  182. if(key1==0)
  183. {
  184. delay(30);
  185. if(key1==0)
  186. {
  187.         t2+=1;
  188.         if(t2==2)
  189.         {t2=0;}
  190. }
  191. }
  192. if(key2==0)
  193. {
  194. delay(30);
  195. if(key2==0)
  196. {
  197.         if(t2==0)
  198.         {
  199.         hi+=1;
  200.         if(hi==200)
  201.         {hi=200;}
  202.         }
  203.         if(t2==1)
  204.         {
  205.         lo+=1;
  206.         if(lo==hi)
  207.         {lo=hi;}
  208.         }
  209.
  210. }
  211. }
  212. if(key3==0)
  213. {
  214. delay(30);
  215. if(key3==0)
  216. {
  217.                 if(t2==0)
  218.         {
  219.         hi-=1;
  220.         if(hi==lo)
  221.         {hi=lo;}
  222.         }
  223.         if(t2==1)
  224.         {
  225.         lo-=1;
  226.         if(lo==-20)
  227.         {lo=-20;}
  228.         }
  229.
  230. }
  231. }
  232. }
  233. /*****************************************************
  234. 函数功能:主函数
  235. ***************************************************/
  236. void main(void)
  237. {
  238.             hi_led=0;
  239.                   lo_led=0;
  240.           LcdInitiate();         //将液晶初始化
  241.            delaynms(1);        //延时5ms给硬件一点反应时间
  242.                 if(Init_DS18B20()==1)
  243.             display_error();
  244.                 display_explain();
  245.                 display_explain1();
  246.            display_symbol();    //显示温度说明
  247.       display_dot();       //显示温度的小数点
  248.       display_cent();      //显示温度的单位
  249.    while(1)                //不断检测并显示温度
  250.                  {        key_switch();
  251.                  if(t2==0)
  252.                  {display_explain11();}
  253.                  else
  254.                  {display_explain111();}
  255.                  led_1();
  256.                 display_temp11(hi);    //显示温度的整数部分
  257.                 display_temp12(lo);    //显示温度的整数部分
  258.                 ReadyReadTemp();     //读温度准备
  259.            TL=ReadOneChar();    //先读的是温度值低位
  260.                 TH=ReadOneChar();    //接着读的是温度值高位
  261.                 TN=TH*16+TL/16;      //实际温度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
  262.                                           //这样得出的是温度的整数部分,小数部分被丢弃了
  263.            TD=(TL%16)*10/16;    //计算温度的小数部分,将余数乘以10再除以16取整,
  264.                                           //这样得到的是温度小数部分的第一位数字(保留1位小数)
  265.            display_temp1(TN);    //显示温度的整数部分
  266.            display_temp2(TD);    //显示温度的小数部分
  267.       delaynms(10);
  268.     }
  269.
  270. }
ID:368933 发表于 2021-10-11 22:18 | 只看该作者
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling 温度.c...
温度.C(231): warning C290: missing return value
linking...
Program Size: data=22.1 xdata=0 code=1186
creating hex file from ".\Objects\温度"...
".\Objects\温度" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
ID:440028 发表于 2022-1-6 08:50 | 只看该作者
我们需要16楼这样的工程师,把程序给补全了,
