查看: 1301|回复: 0
TTP233D-RB6
ID:747452 发表于 2020-5-9 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单按键触摸检测 IC
概 述
z
TTP233D-RB6 TonTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供
稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,
此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设
计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
特 点
z
工作电压 2.4V ~ 5.5V
z
内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
z
内建低压重置(LVR)功能
z
工作电流 @VDD=3V﹐无负载
低功耗模式下典型值 1.5uA、最大值 3uA
z
输出响应时间大约为低功耗模式 160ms @VDD=3V
z
可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
z
稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
z
提供低功耗模式
z
提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
z
提供最长输出时间约 16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
z
Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
z
上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
z
自动校准功能
刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的 8 秒内有触摸按键或 8 秒后仍未触摸
按键,则重新校准周期切换为 4 秒
应用范围
z
各种消费性产品
z
取代按钮按
TTP233D-RB6_V1.1_SC.pdf
308.54 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
TTP233D-RB6
