查看: 15838|回复: 0
Proteus8.9 VSM Studio Keil编译器仿真AT89C51RD2系列011_lcd1602并口
ID:371233 发表于 2020-5-10 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c 代码Proteus8.9 VSM Studio Keil编译器仿真AT89C51RD2系列011_lcd1602并口(如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#define u16 unsigned int
#define u8 unsigned char
void delay(int z);
void write_com(u8 com);
void write_data(u8 date );
void SetCursor(u8 x, u8 y);
void ShowStr(u8 x, u8 y, u8 *str, u8 len);
void ShowChar(u8 x, u8 y, u8 str);
void init(void);
void LClear(void);
sbit lcdrs =P2^7;  //液晶屏数据/命令选择端
sbit lcdrw =P2^6;        //液晶屏读写端
sbit lcden =P2^5;        //使能端
void delay(int z)        //延时1ms
        int i,j;
        for(i=0;i<z;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
void write_com(u8 com) //写命令函数
        lcdrs = 0;
        lcdrw = 0;
        P0 = com;
        delay(5);
        lcden = 1;
        delay(5);
        lcden = 0;
void write_data(u8 date ) //写数据函数
        lcdrs = 1;
        lcdrw = 0;
        P0 = date;
        delay(5);
        lcden = 1;
        delay(5);
        lcden = 0;
    SetCursor(x, y);        //设置起始地址
    while (len--)         //连续写入len个字符数据
        write_data(*str++);
        write_data(str);
void init(void)
        lcden = 0;//默认使能端是低电平
        lcdrw = 0;
        write_com(0x38);//显示模式设置
        write_com(0x0c);// 开显示,显示光标,光标闪烁
        write_com(0x06);//当读或者写一个字符后地址加一,且光标加一
        write_com(0x01);
void LClear(void)
        write_com(0x01);  //清屏
void main(void)
        init();
        while(1){
                LClear();
                delay(500);
                ShowStr(1, 0, "Kaillen WorkWork", 12);
                ShowStr(4, 1, "Wellcom YOU!", 12);
                delay(500);
                LClear();
                delay(500);
                ShowStr(1, 0,"Code Made", 9);
                ShowStr(2, 1, "---Ziegler Yin", 14);
                delay(500);
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见lcd1602信息显示在屏。 (如下图8,9,10所示)
图8
图9
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
图11
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil编译器仿真AT89C51RD2系列011_lcd1602并口在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
Keil_AT89C51RD2_011_lcd1602并口pt.rar
115.43 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 黑币 -5
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil编译器仿真AT89C51RD2系列011_lcd1602并口在已安装Proteus8.9的计算机文件 ...
