查看: 2877|回复: 2
各位指点一下,单片机怎么样实现按键功能的程序,时序问题,还是什么?
50黑币
这是我的原理图,四个继电器常开,常闭,IO口控制,第一个按键想实现按一下开,按一下关,长按加速,松开保持这个速度不变,在长按减速的功能,第二个按键按下反转,第三个按下停止,我现在开,关,反转,停止写出来了,但是长按加速,减速处理不过来,通过pwm  mos管来控制,就有些搞不清楚了,我也写了代码,各位大神们指点一下
#include <reg51.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int  u16;
unsigned char Count,num;                //全局变量
sbit ke = P1^0;                                   //定义管脚
sbit k2 = P1^1;
sbit k3 = P1^2;
sbit J1 = P0^0;
sbit J2 = P0^1;
sbit J3 = P0^2;
sbit J4 = P0^3;
sbit pwm= P0^4;
bit flay;
void delay(u16 i)                          //延时函数
   while(i--);
void delayu (u16 x)         //精确延时函数
   u16 i,j;
   for(i=x;i>0;i--)
    for(j=120;j>0;j--);
void  inversion()
   u8 i;
   u8 dat;                                                        //定义一个变量
   if(ke==0)                                                //判断开关是否按下
         delay(1000);                                        //消抖
         if(ke==0)                                                //再次判断按键是否按下
                i++;
                dat=1;                                                //按键按下 变量就加一次
                if(i>=2)                                   //判断变量是否大于或者等于2
                i=0;
                }                                           //变量等于0
         while(!ke);                                   //按键松
    switch(i)                                          //扫描
          case 0:J1=1;J2=1;J3=1;J4=1;break;   //第一此扫描
          case 1:J1=1;J2=0;J3=0;J4=1;break;   //第二次扫描
                if(ke==0)                                                 //判断按键是否按下
                if(num>Count)                  //判断 周期跟占空比开关pwm
          pwm=0;
             else pwm=1;
             Count++;
             if(Count>=100)                                        //占空比清空
                   Count =0;
                   flay=~flay;                                   //标志位
                   if(flay)
                          while(!ke)                                //判断按键是否真的按下,
                                 if(num<100)                    //当大于100,
                                 num ++;
                                 delayu(50);
                     else                                           //反之则
                           while(!ke)
                                  if(num>0)
                                          num--;
                                          delayu(50);
   if(k2==0)                                                 //按键是否按下,消抖
      delay(1000);
        if(k2==0)                                                 //开关继电器
          J1 = 0;
          J2 = 1;
          J3 = 1;
          J4 = 0;
        while(!k2);
   }        //按键是否触碰,
   if(k3==0)
         delay(1000);
         if(k3==0)                                                   //继电器全关
           J1 = 1;
           J2 = 1;
           J3 = 1;
           J4 = 1;
void InitIimer0()   //定时函数
TMOD =0X02;  //8位重装模式
TH0  =163;   //初始值  加90的溢出值
TL0  =163;
EA =  1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
    J1 = 1;                                  //继电器初始闭合
        J2 = 1;
        J3 = 1;
        J4 = 1;
    Count=0;
        num=0;
    flay=0;
        InitIimer0();
         inversion();
void Timer0Interrupt() interrupt 1
   TH0 =163;
   TL0 =163;
    num++;  //进入中断,时间加一,占空比加一
        Count++;
ID:732506 发表于 2020-5-11 05:09 | 只看该作者
控制逻辑不清,至少要显示上一次按时是加速还是减速,否则按的人也不知道按下后是加速还是减速。另外关和停止有何区别未说明。
ID:230975 发表于 2020-5-13 11:28 | 只看该作者
电机最好能用电机驱动芯片,驱动。
