查看: 4267|回复: 7
单片机程序 移位流水灯LED都不亮,求原因
ID:748539 发表于 2020-5-10 18:45 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红点亮灯不亮是为什么,有知道怎么修改的嘛
ID:267719 发表于 2020-5-10 19:29 | 只看该作者
你#define led p0之后,在主程序又声明了一个变量 unsigned char led,i; 导致编译器编译的不是你想要的结果。所以两个应该区别出来,不能一样。从程序上看,你只要把#define led p0这句去掉就可以了。
ID:396024 发表于 2020-5-10 19:32 来自触屏版 | 只看该作者
把图片中红色圈住的led去掉
ID:396024 发表于 2020-5-10 19:44 来自触屏版 | 只看该作者
红圈中led去掉试试。
ID:695749 发表于 2020-5-10 20:50 | 只看该作者
P0口红点(高电平)不亮;P0口蓝点(低电平)亮。
程序有几个地方有问题,重要的是你要搞懂每一行的意思,再进行修改。
你可以把第9行"led,"删除就可以点亮了,然后你再慢慢的调试。
ID:235200 发表于 2020-5-10 21:39 | 只看该作者
一是P0口未接上拉电阻,二是程序中P0为小写,要改成大写
ID:419909 发表于 2020-5-10 22:34 | 只看该作者
不需要再宏定义吧,把宏定义删除。另外。P0需要大写好像。
ID:748539 发表于 2020-5-10 23:14 来自触屏版 | 只看该作者
carpcarey 发表于 2020-5-10 19:29
你#define led p0之后,在主程序又声明了一个变量 unsigned char led,i; 导致编译器编译的不是你想要的结果 ...
感谢感谢
