查看: 2489|回复: 0
Altium Designer常用操作和快捷方式
ID:681267 发表于 2020-5-10 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单操作
方格与格点的切换:View-Grids-ToggleVisible Grid Kind
原点:Edit-Origin-Set
边界的定义:Keep Out Layer-Utility Tools-Place Line 按TAB可定义线宽
选取元件:PCB-PCB Filter-IS Component
逐个放置元件:TOOLS-Component Placement-RepositionSelected Components
自动布局:ToolS-Component Placement–Arrange Within Room
自动布局器:ToolS-Component Placement–Auto Placer
元件排列:选中元件右键Align- 或Alignment Tools–
元件在层之间的快速切换:拖动元件的过程按L键
让焊盘放在格点上:选中元件,右键-Component Actions-Move ComponentOrigin To Grid
移动元件的远近:“G"键 选择mil
刷新屏幕: END
改走线模式:shift+空格键 (“45°线性” “45°+圆角” “90°” “ 任意角” “90°+圆弧 ” “圆弧”)
遇障碍物:右键-Options-Preferences-…
推挤: Shift+R
布线快捷菜单:“~ ”键
线宽设置:“Shift+W”
过孔修改规则:Design-Rules-HoleSize;
板边5mm圆弧:Place-KeepOut-Arc
切换英美单位制度:Ctrl+Q
保护元器件位置:锁定 双击-Lock打钩
保护已锁定物体:Tools-Preference-PCB Editer-General-ProtectLocked Objects 打勾;
显示布线快捷菜单:键盘左上角快捷键“~ ”
层间切换:”+""-"
字体(条形码)放置:“A”-Place String;
对板的定义:Designers-Board Shape-R/D;
尺寸标注:Place Dimension-Place Linear Dimension
工具栏恢复原始状态:在工具栏处右键CustomizingPCB Editor-Toolbar-Restore;
填充:Place Fill;
复制粘贴:选中-Edit-Rubber Stamp-单击
粘贴特殊形状:选中-Edit-Paste Special
选择一组Select:“S键”-Touching Liner线/Rectangle矩形
或Shift 一个个选
移动Move:“M”
整体移动:选中-右键-Unions-Create Union fromselected object/break
解脱从联合体
弱小信号线包地:选中-“s”select net,Tool-Outline-Selected Objects
查找相似物体:右键-Find SimilarObject
测距离:Report-Measure Distance
自动布线:Auto Route:Net/NetClass/Connection/Area/Room
查看布线层:Shift+F或“”切换层
切断线:Edit-Slice Tracks
布完线进行规则检查:Tools-Design Rule Check-Run D_R_C_
3D视图:数字键“3”或View-Switch to3D,Shift+右键旋转;
铺铜:Place-Polyon Pour
去死铜:双击铜区,Remove Deader Copper 打勾
原理图和PCB的双向同步更新:
检测PCB与原理图的不同处:Project-Show Differences
在原理图里更改后更新到PCB:Design-Update PCB Document in
在PCB里更改后更新到原理图:Design-UpdateSchematics in
标号Designator显示:PCB FilterISDesignator 然后PCB Inspector Hide
重新标注:Tool- Re Annotate
元器件标号自动排列:选中器件-右键-Align-Position Component Text
补泪滴:Tool-Teardrops,焊盘与导线连接更牢固
生成生产制造文件:File-Fabrication Outputs
生成PDF文件:File-Smart PDF
翻板:View-Flip Board
打开层对话框:L
打开选择:S
跳转:J
英寸和毫米切换:Q
翻转元器件:空格
改变线宽,孔径:选中导线或过孔,同时按下Tab键
选中目标:shift+单击
PCB换层并自动添加过孔:小键盘上的“”
系统设置:DXP->preferences
其中General–Use localized resources中文
其中Backup :设置备份时间
树形图标:home
快捷键:右下角help-shortcuts
默认布局:View-Desktop layouts–Default
窗口缩回的速度:DXP->preferences->system->view–Hidedelay
打开不同面板:右下角System等等
切换不同窗口:ctrl+tab
放大和缩小:ctrl+鼠标中键滚轴
修改右下方的边框(title,日期)格式:DeSign-Template-Set Template File Name…A4
走线自动延长: Drag—ctrl+鼠标拖动
复制目标:选择目标,按住shift拖动
自动添加元件编号:Tools->Annotate Schematics
Preferences–>Schematic–>Graphical Editing Convert Special Strings 转换特殊字符串
如何全局修改
例如:单击电容C1选中,鼠标右键选择Find Similar Objects (Select Matching 选中,二步骤可以跳过
(1) Part Comment —same Current Footprint —same ,点击OK按钮
(2) Select ALL
(3) SCH Inspector 窗口 修改 Footprint
Tools–>FootPrint Manager
分层设计
第一种方法:
(1)一种水平设置,N个分图 ,net设置全局(project–>project options–>Scope…Gloal) 不推荐
(2)一种垂直设置
一个总图(Sheet Entry),N个分图(PORT) 连接只能Sheet Entry到PORT
第二种方法:
(1)Place sheet Symbol(方框) 和sheet Entry(放在方框边界内侧)
(2)选择sheet Symbol,右键选择"Sheetsymbol actions"–creat sheet from symbol
原理图库
(1) File–>New–>Library–>sch…
(2) 右边下方SCH打开SCH Library窗口
(3) Place->RecTangle,注意放在原点
(4) Library Components Properties
Designator U?
Comment max232
Symbol Refernece max234
(5) 可将一个元件库分为两个Part,例如parta,partb(通过Tools–>new part)
特殊用途:选择该元件,按F1打开该元件的pdf文档
Library Components Properties–>Parameters for Component -->Add…
Name: HelpURL Value: C:\zy\abc.pdf#page=5
PCB库
(1) File–>New–>Library–>pcb…
(2) 右边下方PCB打开pcb Library 窗口
集成库
(1) File–>New–>Project–>Interger Library
(2) 新建sch.lib和pcb.lib, 在sch.lib中选择Tools–>Model Manage…
(3) Project–>Compile Integrated Library
盲孔(BIINDVIA):从印制板内仅延展到一个表层的导通孔。
埋孔(BURIEDVIA):未延伸到印制板表面的一种导通孔。
PCB绘制
(1) 在PCB中 Design–>ImportChanges From…
(2) S+N 选择相同net的线
(3) Design–>Board layers & color–>show/hide polygons hide (将覆铜隐藏) (L快捷键)
(4) 查看PCB元件,通过打开PCB窗口,选择Components
(5) shift+S 单层打开或关闭
(6) 对弱小信号可选择包地处理(Tools–>Outline Selected Object)
(7) Tools–>Design Rule Check…
(8) File–>Fabrication Outputs–>Gerber Files
覆铜
place–>polygon Pour…
Pour Over Same Net Polygons Only 相同net铜箔覆盖
Pour Over All Same Net Objects 铜箔覆盖相同net部分(将相同net的导线等等融合了)
注意 :如果要保存为PCB4.0 Binary File(*.pcb), 覆铜要选择网格式,(可将网格Track With和GridSize设置一样,就如同Solid格式了)
如何隐藏所有Designator(即u1,r1,r2…)
(1) PCB filer–>IsDesignator 选择所有Designator
(2) PCB Inspector–>Hide
如何将Designator(即u1,r1,r2…)自动放置在元件附件
(1) PCB filer–>IsComponent
(2) Align–>Position Component Text…
将PCB翻转 查看反面方便 view–>FilpBoard
PCB查看层数 Design–>Layer Stack Manager
“类” Design–>class
比如新建一个net class ,把Vc3.3 VC5等加入,然后在rule中选择Net class,这样规则适用范围就是自己定义的类了
按键2–2D 按键3–3D
原理图画线:P+W
PCB图画线: P+T
在原理图里同快速查找元器件:CTRL+F
在PCB里面快速查的元件:J+C
选择net: ctr+H或S+N
去掉全部选中物体:E+E+A
删除两个焊点间的导线:T+U+C
单层打开或关闭:shift+S
去掉过滤:shift+C
在交互布线的过程中,切换布线形状:Shift+空格键
拖动时连线跟着延长:ctrl+鼠标左键拖动
PCB选择相同net,并高亮:ctrl+鼠标右键
hide/show层:ctrl+D
原理图和PCB快速切换:ctrl+crosspobe
分图和总图的切换:ctrl+上下箭头
测量距离:ctrl+M
放弃上一步操作:Backspace键
