查看: 5348|回复: 6
求教Proteus仿真这两个黄色叹号是哪里出现了问题啊
ID:748928 发表于 2020-5-11 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:342822 发表于 2020-5-11 17:40 | 显示全部楼层
加载的HEX文件路径对吗~~~重新加载hex文件试一试
ID:749395 发表于 2020-5-11 21:05 | 显示全部楼层
我做过这个,R1限流电阻改成100欧姆,系统自带程序界面不要动,只在指示处写程序,CLR p0.2 注意接口字母都小写,然后点绿色运行符号。
ID:749395 发表于 2020-5-11 21:10 | 显示全部楼层
我做过这个,把R1限流电阻改成100欧姆,程序CLR p0.2 注意汇编指令要大写,接口字母要小写。然后点运行。
ID:749395 发表于 2020-5-11 21:13 | 显示全部楼层
我做过这个,R1限流电阻改成100欧姆,在指定地方输入程序:CLR p0.2 ,注意大小写,程序输入界面其他地方不要动。然后运行。
ID:749395 发表于 2020-5-11 21:16 | 显示全部楼层
这个我做过,R1限流电阻为100欧姆,在指定处写程序CLR p0.2 注意大小写,程序输入界面其他地方不要动,然后运行。
ID:749463 发表于 2020-5-11 22:16 | 显示全部楼层
你可以试试把R1去掉,R2换成10k,最小系统每次仿真都用到,好像没什么问题
