查看: 8173|回复: 15
lcd12864会亮,但是屏幕没内容怎么办
如题,而且我把lcd的vout引脚接5v了,也没有外接的电位器来调节对比度,会不会有关系
ID:282850 发表于 2020-5-11 15:10 | 只看该作者
要用程序对12864驱动,才会真正点亮,你这亮只不过是背光。
ID:748926 发表于 2020-5-11 15:21 | 只看该作者
两种: 1.屏坏了 2. 时序没搞对,对找Spec, 抓下 Wave form 看看
ID:531987 发表于 2020-5-11 15:36 | 只看该作者
要接电位器调节,我也这么试过,不行的
ID:452950 发表于 2020-5-11 16:07 | 只看该作者
有可能,一般12864背面可以用螺丝刀调对比度的,不需要接V0和电位器了。
ID:597048 发表于 2020-5-11 16:10 | 只看该作者
对比度是一定要调的  不调肯定看不见啊
ID:557403 发表于 2020-5-11 16:17 | 只看该作者
是不是单片机和屏幕之间的连接线有问题
ID:584814 发表于 2020-5-11 16:44 | 只看该作者
这只是背光灯亮了,并不表示驱动成功
ID:46065 发表于 2020-5-11 17:21 | 只看该作者
后面的个小电位器,可以调对比度,不用外接对比度电位器!
程序问题!
ID:728467 发表于 2020-5-11 18:45 | 只看该作者
我这个背部啥都没有,连可调电阻或电位器都没,要自己接吗
ID:728467 发表于 2020-5-11 18:46 | 只看该作者
程序问题!
后面没有电位器或可调电阻啊,调不了,
ID:795239 发表于 2020-7-14 10:38 来自触屏版 | 只看该作者
你好怎么驱动,真正点亮
ID:280512 发表于 2020-7-14 13:50 | 只看该作者
太亮了吧!背景电压要接一个可调电阻进行背光电压调节。
ID:247623 发表于 2021-3-31 16:32 | 只看该作者
你搞错了,12864里的V0要接负电压,才能驱动。你从VOUT这个引脚接一个可调电阻到V0就可以了
ID:899141 发表于 2021-3-31 17:14 | 只看该作者
先检查连线,然后看一下0V的问题
ID:723547 发表于 2021-3-31 17:32 | 只看该作者
电位器调对比度,这个非常重要
