查看: 1628|回复: 1
单片机按键灯程序怎么弄?这个是2X2的怎么改为3X3的?
ID:517462 发表于 2020-5-11 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<regx51.h>
#define uint  unsigned int
uchar y;
bit ce_anjian ( )
  bit key=0;
  P1=0xf3;
  if(P1!=0xf3)
      key=1;
      key=0;
  return(key);
void doudong_ys( )
    uchar i,j;
    for(i=0;i<30;i++)
      for(j=0;j<248;j++);
void ce_jianzhi ( )
   uchar i,j,p;
   P1=0xf3;
   i=P1&0x03;
   if(i==0x02) j=1;
   if(i==0x01) j=3;
   P1=0xfc;
   i=P1&0x0c;
   if(i==0x08) p=0;
   if(i==0x04) p=1;
   y=j+p;
   doudong_ys();
   do
      while(ce_anjian()==1);
          doudong_ys();
        }while(ce_anjian()==1);
     if(ce_anjian()==1)
           ce_jianzhi();
           switch(y)
             case 1:P2=0xfe;break;
                 case 2:P2=0xfd;break;
                 case 3:P2=0xfb;break;
                 case 4:P2=0xf7;break;
                 default:break;
这个是2X2的怎么改为3X3的?
ID:452950 发表于 2020-5-11 22:31 | 只看该作者
矩阵键盘接法三条行线三条列线,每个按键分别接一条行线一条列线
