查看: 6375|回复: 3
求助 。。。。
ID:13924 发表于 2009-6-10 08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  各位大侠,帮帮忙。。。。。。。。。。。
用P3.4   ,  P3.5的输入功能设计两个输入开关。  P1的输出功能来控制8个LED(低电平点亮)
        S1           S0            显示方式
       接2           接2           全亮
       接2           接1           交叉亮
       接1           接2           低4位灯灭,高4位亮
       接1           接1           低4位亮,高4位灭
ORG  0000H
        MOV  P3,#0FFH
        MOV  A,P3
        ANL  A,#30H
        SWAP  A                           (交换了有什么用)
        RL  A                               (为什么说循环左移一位,A*2送给A)
        MOV  DPTA,#TAB
        JMP  @A+DPTR
ONE: MOV   P1,#00H
        SJMP  $                                     ($表示什么)
TWO:  MOV   P1,#55H
        SJMP  $
THREE:   MOV   P1,#0FH
         SJMP  $
FOUR:  MOV   P1,#0F0H
         SJMP  $
TAB: AJMP    ONE
        AJMP    TWO
        AJMP    THREE
        AJMP     FOUR
        END
[此贴子已经被作者于2009-6-10 10:50:35编辑过]
ID:13450 发表于 2009-6-10 21:12 | 只看该作者
用C行不行.好久没用汇编了.都不太熟了.
ID:6481 发表于 2009-6-10 23:48 | 只看该作者
 S1           S0            显示方式
       接2           接2           全亮
       接2           接1           交叉亮
       接1           接2           低4位灯灭,高4位亮
       接1           接1           低4位亮,高4位灭
       ORG  0000H
        MOV  P3,#0FFH        ; P3用作输入 ,所以先全置1
        MOV  A,P3               ; 读P3口状态送A
        ANL  A,#30H             ;  把A的值 和00110000 做 与运算 也就是只取P3.4 P3.5 这两个口的数据 其他全部取0
        SWAP  A                         ;  (交换了有什么用) SWAP 高低4位互换 把A中的 4 .5 位 换到 0 1 位 比如 pP3.4P3.5 都为1 那么 互换前是
                                               ;00110000  换后则A为00000011
        RL  A                              ; (为什么说循环左移一位,A*2送给A)   因为在下面的跳转指令  AJMP rel 占 2个字节 为了形成正确的目的地址所以。。。。
        MOV  DPTA,#TAB
        JMP  @A+DPTR
ONE: MOV   P1,#00H
        SJMP  $                                ;     ($表示什么)SJMP  $   原地踏步 。或者说模拟主程序
TWO:  MOV   P1,#55H
        SJMP  $
THREE:   MOV   P1,#0FH
         SJMP  $
FOUR:  MOV   P1,#0F0H
         SJMP  $
TAB: AJMP    ONE
        AJMP    TWO
        AJMP    THREE
        AJMP     FOUR
        END
应该能理解了吧 都是很基本的东西
ID:13924 发表于 2009-6-11 06:32 | 只看该作者
谢谢。懂了
