查看: 2486|回复: 0
CS5086/CS5090/CS5095 5V输入升压型两节/三节锂电充电管理IC电池带载注意事项
ID:427356 发表于 2020-5-11 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用背景:
应用时电池本身对后续负载系统提供电流,如果电池本身有,为了电池保护芯片 防止电池进一步过放电,一般这个保护芯片会在2节电池放电到4.8V时,会把电池从回路中断开,此时充电芯片的VBAT管脚对地等效电容就只有uF级别的去耦电容。而电池保护芯片会要求电池正极电压重新回到6V以上,才会重新把电池接入回路。
解决办法:
插入适配器后,至少延时1s才让负载系统启动,让电池真正接入回路,并不再掉电至过放电压以下。当重新插上适配器,如果此时负载系统同时启动,并有超过3mA以上的负载电流,则会出现无法对电池充电的现象。
