查看: 6221|回复: 1
STC89C52RC单片机命名规则
ID:750222 发表于 2020-5-12 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、8K的程序存储空间是下载你写的程序生成的HEX文件的,相当于C盘。512字节相当于内存,掉电后数据丢失,2K eeprom相当于硬盘,数据写入后掉电不丢失,但是要用iap程序写入数据
2、51单片机P0口需上拉电阻输出是什么意思 P0口作为I/O口输出的时候时 输出低电平为0 输出高电平为高组态(并非5V,相当于悬空状态)。也就是说P0 口不能真正的输出高电平,给所接的负载提供电流,因此必须接上拉电阻(一电阻连接到VCC),由电源通过这个上拉电阻给负载提供电流。
3、T是指令周期,一般51内核是12个时钟周期是1个指令周期也就是说晶振跳 12下运行一个指令1T就表明是晶振跳1下就运行一个指令比12T的快12倍。STC 一般情况下是可以设置的随你设置12T 6T 1T时钟周期是一个时间的量,人们规定10纳秒(ns)为一个时钟周期。时钟周期表示了SDRAM所能运行的最高频率。更小的时钟周期就意味着更高的工作频率。
4、stc10、stc11、stc12、stc89系列各有什么特点 10 11 是新出的替代89的1T单片机 12是原来的1T单片机 资源比较丰富 89和ATMEL等的一般51兼容 可以6T模式 内存有1K 带EEPROM等 5、8051一般理解是是一个大类的名字,泛指所有51内核的单片机。 AT89系列51是指ATMEL出的51单片机,特点是AT发挥了自己在FLASH上的特长,把flash储存器集成到单片机里(是的老51单片机内部是没有flash储存器的,裸核,AT89单片机也是很久以前就出了的),然后推广的也好用的人多,其实和标准的51单片机没有太大不同,可以认为就是标准51单片机。这些单片机都是需要把晶振频率除以12后才是机器周期,所以慢。 STC单片机还是51的内核(或者说是架构更适合),然后外围辅以其它设备,所以功能比51多很多,但用起来并没有太大区别,方便初学者使用,毕竟51现在还是好多初学单片机人的入门单片机,突然放弃改学其它的也不是很方便。 STC单片机可以理解成是把传统51单片机+AD芯片+定时芯片+复位芯片全做到一个芯片里,同时还内置RC振荡(是RC振荡电路,不是晶振),单片机的运行速度也比传统51快了12被(晶振频率除以12了)用起来自然比51要方便的多,
引脚图
引脚图
单片机命名规则
单片机命名规则
STC89C52RC命名规则.pdf
263.16 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 黑币 -5
ID:100826 发表于 2020-5-13 08:14 | 显示全部楼层
谢谢分享  。。。。。
