查看: 4463|回复: 3
请问有用过GD32的高手,请教一下程序移植问题
ID:721268 发表于 2020-5-12 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司推国产化,要求使用更廉价的国产的GD32f1x替换STM32,请问:
1.我画原理图的时候,可以直接使用STM32的封装和原理图吗?有没有引脚不对应的情况?或者焊盘长短问题导致焊不上去?
2.GD32f1x可以用keil开发吗?是否可以直接把原来STM32的源工程直接down到GD32f1x中去?如果不可以,有什么需要注意的?或者推荐的文档参考的?我百度了半天,五花八门的,有点迷,希望有热心前辈们给我准信
3.GD32f1x的最小系统板跟STM32最小系统是一样的吗?可以直接就换单片机其他什么都不管吗?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:750312 发表于 2020-5-12 21:08 | 只看该作者
1,有不同的地方,需要看各自的数据手册;
2,可以用KEIL开发,但不能直接写编译后的STM32程序,硬件驱动部分有区别。参考文档就看数据手册啊;
3,不一样,不可以
ID:784399 发表于 2020-6-19 18:37 来自触屏版 | 只看该作者
Hi,你们公司做什么的,我是GD32的
ID:155507 发表于 2020-6-20 07:57 | 只看该作者
GD32 介绍与 STM32 兼容性汇总
一、  GD32 与 STM32 异同
1. 相同点
1)  外围引脚定义:      相同型号的管脚定义相同
2)  Cortex M3 内核:   STM32F103内核 R1P1版本, STM32F205内核  R2P1,
                              GD32内核 R2P1版本,此内核修复了 R1P1的一些 bug
3)  芯片内部寄存器,
外部 IP寄存器地址 :   逻辑地址相同,主要是根据STM32的寄存器和物理地址,
做的正向研发.
4)  函数库文件:         函数库相同,优化需要更改头文件
5)  编译工具:            完全相同     例如:keil MDK、IAR
6)  型号命名方式:        完全相同
2. 外围硬件区别
1)  电压范围(ADC):    GD32F: 2.6-3.6V         STM32F: 2.0-3.6V(外部电压)
                   GD32F: 1.2V(内核电压)STM32F: 1.8V(内核电压)
2)  BOOT 0 管脚:      Flash 程序运行时,BOOT0 在 STM32 上可悬空,GD32 必须外
部下拉(从 Flash 运行,BOOT0 必须下拉地)
3)  ESD 参数:     STM32 人体模式 2KV,空气模式 500V
                   GD32 人体模式 4KV(内测 5KV),空气模式 10KV(内测 15KV)
3. 内部结构差别
1)  启动时间:         GD32 启动时间相同,由于 GD 运行稍快,需要延长上电时间
配置(2ms)
2)  主频时钟:        GD32F10 系列主频 108MHZ     STM32F10 系列主频 72MHZ
3)  Flash 擦除时间:   GD32 是 60ms/page,STM 30ms/page
4)  FLASH 容量:     GD32 最大容量 3M Byte
5)  SRAM 空间:        GD32F103 系列、GD32F105\107 大容量系列 SRAM 96K
6)  VB 外扩总线 FSMC:GD32 100PIN 配置总线输出,STM32 144PIN 并且 256k 以上
      才配置总线输出
4. 功耗区别(以128k以下容量的作为参考)
1)  睡眠模式 Sleep:              GD32F: 12.4mA      STM32F10X:  7.5mA
2)  深度睡眠模式 Deep Sleep:     GD32F: 1.4mA       STM32F10X:  24uA
3)  待机模式 Stand By:            GD32F:  10.5uA      STM32F10X:   3.4uA
4)  运行功耗:                    GD32F:  32.4mA/72M   STM32F10X:  52mA/72M
5. 内部FLASH 区别
1)  ISP:           擦写时间同 STM32 有差异,使用新版 ISP 软件
2)  IAP:           擦写时间相同,按字写入,按页擦除
3)  存储寿命:      10 万次擦写,数据保存 20 年以上
4)  加密特性:      除了常规的禁止读出和96 位 ID号码加密之外,GD32 数据写入
Flash 时,具有存储逻辑地址连续,物理地址不连续的特性。
二、  GD32 介绍与兼容性详析
http://www.51hei.com/bbs/dpj-170368-1.html
