查看: 7762|回复: 0
单片机系统时钟频率为12MHz,编程实现从P2.0引脚产生周期为2ms的方波
ID:715509 发表于 2020-5-12 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计思路:设置定时计数器工作在定时工作方式,在中断服务子程序中将需要输出方波信号的I/O引脚上的电平翻转即可。
代码:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit pluse=P2^0;//将p2.0给pluse
void T0Init()
        TMOD=0x11;  //设置定时器 ,工作方式1,16位
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        EA=1;//开总中断
        ET0=1;//允许定时器 0中断
        TR0=1;//启动0定时器T0
        T0Init();
        while(1);
void T0_time() interrupt 1
        pluse=!pluse;
系统时钟频率为12MHz,编程实现从P2.0引脚产生周期为2ms的方波。.rar
15.53 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
