查看: 7368|回复: 4
STM32F1+LD3320的语音助手源程序+原理图
STM32的语音助手
功能:播放音乐,讲故事,简单对话,和控制家用电器
主要使用了LD3320这款非特定语音识别芯片,他可以通过拼音设置要识别的语音,因此大 大减低了开发的困难度。 具体工作过程为LD3320识别出语音后,通过中断引脚通知STM32,而后主 函数循环,读取寄存器的值,得到最优的识别结果。而后移植FAT32文件系统,将MP3文件放到sd卡 中交由STM32读取。将读取的数据填充到LD3320语音播放的FIFO中进行语音播放。因此人机对话只 能是预先设计的对话内容。
具体视频如下,复制网址粘贴到浏览器即可观看  https://v.qq.com/x/page/a0957xwa ... e=0&share_from=copy
电路原理图如下:
  1. #include "main.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "sd.h"
  5. #include "ff.h"
  6. #include "ld3320.h"
  7. #include "mp3.h"
  8. #include "led.h"
  9. #include "asr.h"
  10. #include "timer3.h"
  11. #include "stm32f10x_tim.h"
  12. #include "stm32f10x.h"
  13. #include "sys.h"
  14. #include "SG90.h"
  15. u8 trigger_flag=0;    //0 表示没有识别触发口令  1 表示识别了触发口令
  16. FATFS fs[_VOLUMES];     //逻辑磁盘工作区.文件系统默认支持3个磁盘,我们只用了一个 SD编号0
  17. int main(void)
  18. {
  19.         u8 nAsrRes=0;                      //记录识别码
  20.
  21.         delay_init();                               //延时初始化
  22.         RCC_Configuration();       //系统时钟初始化
  23.         SG90_Init();              //SG90舵机初始化
  24.         SG90_angle(0);           //舵机初步为0(最小值)
  25.         Usart1_init(115200);                   //串口初始化波特率为115200
  26.         LED_Init();                            //LED初始化
  27.
  28.
  29.         while(SD_Init())                   //SD卡初始化
  30.                 TIM3_Init();
  31.         {
  32.                 printf("SD卡初始化错误\r\n");  //串口提示SD卡初始化错误
  33.                 delay_ms(2000);                //延时2s
  34.         }
  35.         f_mount(&fs[0],"0:",1);                //挂载SD卡
  36.         LD3320_Init();                           //初始化LD3320
  37.
  38.         printf(" 触发口令:小布\r\n ");
  39.         printf(" 口令1:重启系统\r\n ");
  40.         printf(" 口令2:讲个笑话\r\n ");
  41.         printf(" 口令3:打开卧室灯\r\n ");
  42.         printf(" 口令4:关闭卧室灯\r\n ");
  43.         printf(" 口令5:我想听音乐\r\n ");
  44.         printf(" 口令6:打开风扇\r\n ");
  45.         printf(" 口令7:关闭风扇\r\n ");
  46.         printf(" 口令8:打开厨房灯\r\n ");
  47.         printf(" 口令9:关闭厨房灯\r\n ");
  48.         printf(" 口令10:关闭所有用电器\r\n ");
  49.         printf(" 口令11:换个笑话\r\n ");
  50.         printf(" 口令12:打开窗户\r\n ");
  51.         printf(" 口令13:关闭窗户\r\n ");
  52.         printf(" 口令14:离家模式\r\n ");
  53.         printf(" 口令15:我回来了\r\n ");
  54.         printf(" 口令16:打开客厅灯\r\n ");
  55.         printf(" 口令17:关闭客厅灯\r\n ");
  56.         printf(" 口令18:你叫什么名字\r\n ");
  57.         printf(" 口令19:你多大了\r\n ");
  58.         printf(" 口令20:我饿了\r\n ");
  59.         printf(" 口令221:你会唱歌吗\r\n ");
  60.
  61.         nAsrStatus = LD_ASR_NONE;                     //初始状态:没有在作ASR
  62.
  63.         PlayDemoSound_mp3("系统准备.mp3");   //播放文件
  64.         while(1)
  65.         {
  66.              switch(nAsrStatus)
  67.                 {
  68.                         case LD_ASR_RUNING:
  69.        break;
  70.
  71.                         case LD_ASR_ERROR:
  72.        break;
  73.
  74.                         case LD_ASR_NONE:                                nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;              //启动一次ASR识别流程:ASR初始化,ASR添加关键词语,启动ASR运算
  75.        if (RunASR()==0)
  76.        {
  77.        printf("ASR_ERROR\r\n");
  78.        nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
  79.        }
  80.        break;
  81.                         case LD_ASR_FOUNDOK:                        nAsrRes = LD_ReadReg(0xc5);                    //一次ASR识别成功结束,取ASR识别结果
  82.        switch(nAsrRes)
  83.        {
  84.        case CODE_CF:   printf("识别到触发口令,可以发送普通口令\r\n");
  85.        PlayDemoSound_mp3("我在.mp3");   //播放文件
  86.        trigger_flag=1;                        //trigger_flag=1,表示识别了触发口令,接下来要识别普通口令
  87.        TIM_SetCounter(TIM3, 0);               //清零定时器3计数器
  88.        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);                 //开启定时器3
  89.        break;
  90.        case CODE_CQXT: printf("接收到口令:重启系统\r\n");
  91.        PlayDemoSound_mp3("重启.mp3");   //播放文件
  92.        NVIC_SystemReset();              //重启
  93.        break;
  94.        case CODE_JGXH:        printf("接收到口令:讲个笑话\r\n");
  95.        PlayDemoSound_mp3("笑话.mp3");   //播放文件
  96.        trigger_flag=0;
  97.        break;
  98.        case CODE_HGXH:        printf("接收到口令:换个笑话\r\n");
  99.        PlayDemoSound_mp3("笑话1.mp3");   //播放文件
  100.        break;
  101.        case CODE_DK:        //if(trigger_flag)
  102.        printf("接收到口令:打开卧室灯\r\n");
  103.        PlayDemoSound_mp3("开卧室灯.mp3");       //播放文件
  104.        //        delay_ms(100);                      //语音中提示是0.1s延时后,打开LED_D4
  105.        LED_D4=0;
  106.        trigger_flag=0;
  107.        break;
  108.        case CODE_GB://if(trigger_flag)
  109.        printf("接收到口令:关闭卧室灯\r\n");
  110.        PlayDemoSound_mp3("关卧室灯.mp3");       //播放文件
  111.        delay_ms(100);                      //语音中提示是0.1s延时后,关闭LED_D4
  112.        LED_D4=1;
  113.        break;
  114.        case CODE_CDK://if(trigger_flag)
  115.        printf("接收到口令:打开厨房灯\r\n");
  116.        PlayDemoSound_mp3("开厨房灯.mp3");       //播放文件
  117.        delay_ms(100);                      //语音中提示是0.1s延时后,打开LED_D3
  118.        LED_D3=0;
  119.        trigger_flag=0;
  120.        break;
  121.        case CODE_CGB://if(trigger_flag)
  122.        printf("接收到口令:关闭厨房灯\r\n");
  123.        PlayDemoSound_mp3("关厨房灯.mp3");       //播放文件
  124.        delay_ms(100);                      //语音中提示是0.1s延时后,关闭LED_D3
  125.        LED_D3=1;
  126.        trigger_flag=0;
  127.        break;
  128.        case CODE_KKTD:        //if(trigger_flag)
  129.        printf("接收到口令:打开客厅灯\r\n");
  130.        PlayDemoSound_mp3("开客厅灯.mp3");       //播放文件
  131.        //        delay_ms(100);                      //语音中提示是0.1s延时后,打开LED_D4
  132.        LED_D5=0;
  133.        trigger_flag=0;
  134.        break;
  135.        case CODE_GKTD:        //if(trigger_flag)
  136.        printf("接收到口令:关闭客厅灯\r\n");
  137.        PlayDemoSound_mp3("关客厅灯.mp3");       //播放文件
  138.        //        delay_ms(100);                      //语音中提示是0.1s延时后,打开LED_D4
  139.        LED_D5=1;
  140.        trigger_flag=0;
  141.        break;
  142.                          case CODE_KFS:        printf("接收到口令:打开风扇\r\n");
  143.        PlayDemoSound_mp3("开风扇.mp3");       //播放文件
  144.        delay_ms(100);                      //语音中提示是0.1s延时后,打开风扇
  145.        FS=0;
  146.        trigger_flag=0;
  147.        break;
  148.        case CODE_GFS:        printf("接收到口令:关闭风扇\r\n");
  149.        PlayDemoSound_mp3("关风扇.mp3");       //播放文件
  150.        delay_ms(100);                      //语音中提示是0.1s延时后,关闭风扇
  151.        FS=1;
  152.        break;
  153.                           case CODE_KC:        printf("接收到口令:打开窗户\r\n");
  154.        PlayDemoSound_mp3("开窗.mp3");       //播放文件
  155.        //        delay_ms(100);                      //语音中提示是0.1s延时后,关闭风扇
  156.        SG90_angle(90);
  157.        //        delay_ms(100);
  158.        break;
  159.                           case CODE_GC:        printf("接收到口令:关闭窗户\r\n");
  160.        PlayDemoSound_mp3("关窗.mp3");       //播放文件
  161.        //                delay_ms(100);                      //语音中提示是0.1s延时后,关闭风扇
  162.        SG90_angle(0);
  163.        case CODE_LJ:        printf("接收到口令:离家模式\r\n");
  164.        PlayDemoSound_mp3("检查.mp3");       //播放文件
  165.        delay_ms(100);                      //语音中提示是0.1s延时后,关闭风扇
  166.        SG90_angle(0);
  167.        FS=1;
  168.        LED_D3=1;
  169.        LED_D4=1;
  170.        LED_D5=1;
  171.        PlayDemoSound_mp3("离家.mp3");       //播放文件
  172.        break;
  173.                           case CODE_HJ:        printf("接收到口令:回家模式\r\n");
  174.        PlayDemoSound_mp3("回家.mp3");       //播放文件
  175.        delay_ms(100);                      //语音中提示是0.1s延时后,关闭风扇
  176.        LED_D5=0;
  177.        //        trigger_flag=0;
  178.                                  break;
  179.        case CODE_GBSY:        printf("接收到口令:关闭所有用电器\r\n");
  180.        PlayDemoSound_mp3("用电器.mp3");       //播放文件
  181.        delay_ms(100);                      //语音中提示是1s延时后,关闭所有设备
  182.        FS=1;
  183.        LED_D3=1;
  184.        LED_D4=1;
  185.        LED_D5=1;
  186.        break;
  187.        case CODE_YY:        printf("接收到口令:听音乐\r\n");
  188.        PlayDemoSound_mp3("音乐1.mp3");   //播放文件
  189.                                trigger_flag=0;
  190.        break;
  191.                         case CODE_ZWJS:        printf("接收到口令:自我介绍\r\n");
  192.        PlayDemoSound_mp3("自我介绍.mp3");   //播放文件
  193.                                trigger_flag=0;
  194.        break;
  195.                         case CODE_NL:        printf("接收到口令:年龄\r\n");
  196.        PlayDemoSound_mp3("年龄.mp3");   //播放文件
  197.                                trigger_flag=0;
  198.        break;
  199.                         case CODE_EL:        printf("接收到口令:我饿了\r\n");
  200.        PlayDemoSound_mp3("饿了.mp3");   //播放文件
  201.                                trigger_flag=0;
  202.        break;
  203.                         case CODE_CG:        printf("接收到口令:唱歌\r\n");
  204.        PlayDemoSound_mp3("我不会.mp3");   //播放文件
  205.                                 PlayDemoSound_mp3("音乐2.mp3");   //播放文件
  206.                                PlayDemoSound_mp3("怎么样.mp3");   //播放文件
  207.                                trigger_flag=0;
  208.        break;
  209.        default:        printf("不在口令集之内\r\n");
  210.
  211.        }
  212.        nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  213.        break;
  214.
  215.                         case LD_ASR_FOUNDZERO:          printf("未知口令\r\n");
  216.        nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  217.        break;
  218.
  219.                         default:                                                nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  220.        break;
  221.                         }
  222.         }
  223. }
语音助手源码.7z (1.65 MB, 下载次数: 136)
语音合成软件.zip (3.98 MB, 下载次数: 93)
语音助手原理图.pdf (222.86 KB, 下载次数: 82)
收藏收藏7 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:897789 发表于 2021-5-1 20:18 | 只看该作者
LD3320自己就能实现语音播报吗?不用加喇叭或其他语音播报模块吗?看原理图里没有呀。
ID:897789 发表于 2021-5-1 21:10 | 只看该作者
ID:23303 发表于 2021-6-7 16:10 | 只看该作者
谢谢楼主分享!下载学习一下
ID:969092 发表于 2023-2-14 11:17 | 只看该作者
你好,你的语音模块的连接能否发一个
