查看: 7141|回复: 8
单片机做呼吸灯,PWM的周期一般为多少?
ID:428001 发表于 2020-5-13 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做呼吸灯,PWM的周期一般为为多少?
ID:584814 发表于 2020-5-13 16:10 | 显示全部楼层
随个人意,也就是你想写成多少都可以的。
ID:727683 发表于 2020-5-13 20:31 | 显示全部楼层
300~1000ms ,这个要看具体产品吧,有些产品很长时间才闪烁一次,主要是为了节省功耗.
ID:751221 发表于 2020-5-13 22:09 | 显示全部楼层
我上学的时候就是用开发板一点一点挑出来的,收获很大,你也可以试试
ID:420836 发表于 2020-5-14 08:52 | 显示全部楼层
呼吸LED需要通过肉眼显示可见效果。 因此,PWM周期必须合理,例如0.1-1秒。
ID:426861 发表于 2020-5-14 09:01 | 显示全部楼层
先设一个可见值,然后根据实际调试吧
ID:455905 发表于 2020-5-14 14:37 | 显示全部楼层
先设个1s一个周期,既看得到效果,又方便调
ID:751946 发表于 2020-5-14 18:09 | 显示全部楼层
我用 的20微妙*255
ID:752079 发表于 2020-5-14 20:57 | 显示全部楼层
0.1-1秒
