查看: 1923|回复: 0
单片机仓库温湿度的监测系统设计思路
ID:733372 发表于 2020-5-13 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用HS1100/HS1101湿度传感器。HS1100/HS1101电容传感器,在电路构成中等效于一个电容器件,其电容量随着所测空气湿度的增大而增大。不需校准的完全互换性,高可靠性和长期稳定性,快速响应时间,专利设计的固态聚合物结构,由顶端接触(HS1100)和侧面接触(HS1101)两种封装产品,适用于线性电压输出和频率输出两种电路,适宜于制造流水线上的自动插件和自动装配过程等。
相对湿度在1%---100%RH范围内;电容量由16pF变到200pF,其误差不大于±2%RH;响应时间小于5S;温度系数为0.04 pF/℃。可见精度是较高的。
仓库温湿度的监测系统.doc
1.4 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
