查看: 2069|回复: 2
hs1101能测湿度吗?可以直接放到土里面吗?准不准
ID:725056 发表于 2020-5-14 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hs1101能测湿度吗?可以直接放到土里面吗?准不准,有没有大神用过的,指教一下
ID:420836 发表于 2020-5-14 08:39 | 只看该作者
hs1101可以测量空气相对湿度。 它用于空气中,我认为它不能放在土壤中。
ID:584814 发表于 2020-5-14 13:39 | 只看该作者
有一种HS1101型号的东东是湿度传感器,仅这个东东是不可以测湿度,必须加上其他东东在一起才可以测量。通过查参数得知精度为2%如果要求过高就是很不准的。由于此宝贝设计用法是在空气中的,但法律不禁止将其埋在土里放在水中或其他,所以购买后可以依法依规自行处置。
建议先在网上找一下器件说明书,这人并不太费力气的,如果遇到不认识的字可以再发帖求助
