查看: 3204|回复: 15
单片机程序没有错误,但是就不是不能生成hex文件。那个creat hex file也勾了
ID:685726 发表于 2020-5-15 07:47 | 只看该作者
将工程中.A51文件删除即可
ID:752201 发表于 2020-5-15 14:07 | 只看该作者
az12580 发表于 2020-5-15 07:47
将工程中.A51文件删除即可
不行,还是那样。
ID:593706 发表于 2020-5-15 16:29 | 只看该作者
如果你重建所有目标文件时,信息提示框里有已创建HEX文件的提示,说明HEX文件已经建立了,只不过你文件的输出目录不正确,你看不到。如果没有创建HEX文件的提示,说明工程里面的输出设置里,没有选择产生HEX文件。
ID:483807 发表于 2020-5-15 21:33 | 只看该作者
你先看看那个error提示那个变量怎么回事
ID:752201 发表于 2020-5-15 22:58 | 只看该作者
lsgzq 发表于 2020-5-15 16:29
如果你重建所有目标文件时,信息提示框里有已创建HEX文件的提示,说明HEX文件已经建立了,只不过你文件的输 ...
没有产生hex文件,输出设置那里我也勾了hex文件
ID:752201 发表于 2020-5-15 23:00 | 只看该作者
那个提示的错误我也搞不懂什么意思。搞不懂为啥会没有发现
ID:465981 发表于 2020-5-16 08:40 | 只看该作者
关于command xxxfile not found
这种纯软件报错(非自己写的程序语法报错),建议先百度,你可以迅速找到解决办法!
ID:752201 发表于 2020-5-16 17:05 | 只看该作者
这种纯软件报错(非自己写的程序语法报错),建议先百度,你可以迅速找到 ...
我就是百度都找不到,才跑到这里来请教一下各位大神。
ID:70069 发表于 2020-5-16 19:30 | 只看该作者
ID:753592 发表于 2020-5-16 21:19 | 只看该作者
你这是文件路径不对,把你的"chen"文件重新确定路径,option里重新设置
ID:753592 发表于 2020-5-16 21:20 | 只看该作者
option里重新设置文件路径,要确保在工程文件下
ID:752848 发表于 2020-5-16 22:18 | 只看该作者
我也遇到了,原因尚不清楚,但我重新建立了工程文件,并把各个文件复制过来,重新编译,现在通过了,我想可能,是建立文档遗漏了什么,应该是keil本身的问题。
ID:711481 发表于 2020-5-16 23:35 来自触屏版 | 只看该作者
路径查一下
ID:752201 发表于 2020-5-17 14:42 | 只看该作者
我找到原因了,原来是我的文件名字里面有空格。。。。谢谢各位。
ID:752201 发表于 2020-5-17 14:44 | 只看该作者
benclee 发表于 2020-5-16 19:30
https://jingyan.baidu.com/article/c35dbcb093b47a8916fcbcc2.html
参考了您这个,单单是这样改还不行。还要把我原来所有文件里面的空格改了
