查看: 3560|回复: 6
模拟电路的大佬们快来看看我的NE555报警器电路方案行不行得通?
回帖奖励 900 黑币 回复本帖可获得 30 黑币奖励! 每人限 10 次(中奖概率 50%)
目前方案就是一个超声波发射电路,一个接收电路,报警电路是一个NE555构成的断线报警器,断线两端接在继电器的触点上,基本思路是:555驱动超声波探头持续输出超声波,单稳态超声波接收电路能接收到超声波就会让继电器吸合,由于是接收到的持续的超声波,所以继电器会一直处于吸合状态,就不会触发断线报警器,如果接收不到超声波了,继电器就会断开,短线报警器就会被触发。
这是我对于这个电路的想法,如果有哪一点不对,欢迎大家批评指教!!!!
ID:593706 发表于 2020-5-15 16:00 | 只看该作者
   用555集成电路组成占空比50%的振荡器,实际上是555工作于自激多谐双稳态的状态,楼主的电路为啥要把频率调整电位器接在输出端,这样好象不对,下图是555自激多谐双稳态电路的原理图,可供参考。
      实现制作时,555的输出频率应该是可以微调的,因为超声波传感器的理想工作频率与标称频率都有一些出入,通过微调频率,可以使传感器的输出最大,这样工作距离就可以最长。
     如果有示波器,可以把超声接收传感器接在示波器的输入端,微调发射端的频率,使示波器输出最大就算是调整好了。
           如果想要输出40K的信号,图中R1的值是16K,R2的值是6.7K,C的值是1UF。
ID:155507 发表于 2020-5-15 17:59 | 只看该作者
只在视线范围内工作,需要,没有遮挡
ID:743417 发表于 2020-5-16 00:01 | 只看该作者
lsgzq 发表于 2020-5-15 16:00
用555集成电路组成占空比50%的振荡器,实际上是555工作于自激多谐双稳态的状态,楼主的电路为啥要把频率 ...
嗯嗯嗯嗯嗯嗯感谢
ID:743417 发表于 2020-5-16 00:02 | 只看该作者
angmall 发表于 2020-5-15 17:59
只在视线范围内工作,需要,没有遮挡
什么意思
ID:743417 发表于 2020-5-16 19:36 | 只看该作者
老铁,这样岂不是方波占空比不是0.5了
ID:755472 发表于 2020-5-21 15:33 | 只看该作者
可以先用软件仿真一下电路测试是否可行
