查看: 4598|回复: 0
CI522业界最小封装的13.56MHZ读卡芯片,智能门锁- 智能技术支持
Ci522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC
14443 A/MIFARE。
无需外围其他电路,Ci522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A
/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇
偶和 CRC)。
Ci522 支持 MIFARE 产品,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。
Ci522 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。
CI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。
是中科微—动能世纪公司针对13.56M刷卡应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能门锁刷卡读卡、三表刷卡等应用的颠覆式低成本方案。
CI522利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO 14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A 兼容的应答器信号。数字部分处理ISO14443A 帧和错误检测(奇偶 &CRC)。此外,它还支持快速CRYPTO1加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。同时,CI522支持MIFARE更高速的非接触式通信。
CI522作为中科微13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,与中科微的旗舰产品SI522不一样,它特定针对低成本市场,同时也具备诸多特点和差异。它与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取SPI、I2C 或串行UART(类似RS232)模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本。
下面给大归纳下CI522的特性:
◆高集成度的调制解调电路;
◆采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线;
◆支持 ISO/IEC 14443
TypeA 和MIFARE®通信协议;
◆读写器模式中与 ISO 14443A/MIFARE®的通信距离高达70mm,取决于天线的长度和调谐。
◆支持 ISO 14443
212kbit/s 和424kbit/s 的更高传输速率的通信。
◆支持 MIFARE®
Classic 加密;
◆支持的主机接口:
-10Mbit/s 的SPI 接口
-I2C 接口,快速模式的速率为400kbit/s,高速模式的速率为3400kbit/s
-串行UART,传输速率高达1228.8kbit/s,帧取决于RS232接口,电压电平取决于提供的管脚电压
◆64 字节的发送和接收FIFO 缓冲区;
◆灵活的中断模式;
◆可编程定时器。
◆内置温度传感器,以便在芯片温度过高时自动停止 RF 发射;
◆采用相互独立的多组电源供电,以避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性;
◆具备 CRC 和奇偶校验功能,CRC 协处理器的16 位长CRC 计算多项式固定为:x16+x12+x5+1,符合ISO/1EC14443 和CCTITT 协议;
◆2.5~3.3V 的低电压低功耗设计;
◆工作温度范围-30~+85℃;
PS:还有两位成员是SI522可以直接兼容RC522/CV520/FM17520等,CI523可以直接兼容RC523/FM17520
Ci522数据手册_v1.0.pdf (1.67 MB, 下载次数: 18) Ci523数据手册_v1.0.pdf (1.66 MB, 下载次数: 8)
