查看: 3262|回复: 0
基于proteus设计的DS18B20反馈控制风扇(单片机程序+仿真)
这是一个基于Proteus的利用DS19B20温度传感器设计的一个风扇开关
初始阈值温度设置为26°
当采集温度高于26°
P3^1控制的风扇工作,反之不工作
通过按下K1和K2,可以增加或减少阈值温度,从而使得风扇的启停条件得到改变
八段数码管可以显示当前温度值,保留两位小数
  1. #include "reg52.h"
  2. #include"temp.h"
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. sbit k1=P3^2;
  9. sbit k2=P3^3;
  10. sbit motor=P1^7;
  11. char num=0;
  12. u8 DisplayData[8];
  13. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  14. int reftemp=2600;
  15.
  16. void delay(u16 i)
  17. {
  18.         while(i--);
  19. }
  20. void Int0Init()
  21. {
  22.         IT0=1;
  23.         EX0=1;
  24.         IT1=1;
  25.         EX1=1;
  26.         EA=1;
  27. }
  28. void datapros(int temp)
  29. {
  30.            float tp;
  31.
  32.         if(temp< 0)
  33.           {
  34.                 DisplayData[0] = 0x40;
  35.                 temp=temp-1;
  36.                 temp=~temp;
  37.                 tp=temp;
  38.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  39.     motor=1;
  40.           }
  41.          else
  42.           {
  43.                 DisplayData[0] = 0x00;
  44.                 tp=temp;
  45.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  46.                 if(temp<=reftemp)
  47.                  motor=0;
  48.          else
  49.                  motor=1;
  50.         }
  51.         DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  52.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  53.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  54.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  55.         DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  56. }
  57. void DigDisplay()
  58. {
  59.         u8 i;
  60.         for(i=0;i<6;i++)
  61.         {
  62.                 switch(i)
  63.                 {
  64.                         case(0):
  65.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
  66.                         case(1):
  67.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
  68.                         case(2):
  69.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
  70.                         case(3):
  71.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
  72.                         case(4):
  73.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
  74.                         case(5):
  75.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
  76.                 }
  77.                 P0=DisplayData[5-i];
  78.                 delay(1000);
  79.                 P0=0x00;
  80.         }
  81. }
  82. void main()
  83. {        Int0Init();
  84.         Int0Init();
  85.         while(1)
  86.         {
  87.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());
  88.                 DigDisplay();
  89.         }
  90. }
  91. void Int1()        interrupt 2
  92. {
  93.         delay(1000);
  94. if(k2==0)
  95.                 {
  96.                 reftemp=reftemp-100;
  97.         }
  98. }
  99. void Int0()        interrupt 0
  100. {
  101.         delay(1000);
  102.         if(k1==0)
  103.         {
  104.                 reftemp=reftemp+100;
  105.         }
  106. }
DS18B20温度传感器控制电机.zip (102.5 KB, 下载次数: 44)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
