查看: 3181|回复: 5
at24c512读写大概要多久时间?
ID:84283 发表于 2020-5-15 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数据 8个字节,STM32F107VC 模拟IIC 读写都需要20S,是否正常啊
ID:420836 发表于 2020-5-16 08:29 | 只看该作者
at24c512的写周期时间最大为5毫秒。 根据I2C频率,其读取周期时间要短得多。 从时钟低电平到数据输出有效的时间为0.55微秒至4.5微秒。
ID:89217 发表于 2020-5-16 11:46 | 只看该作者
应该正常 毕竟字节在那里,512*1024,写是需要时间的,读可以忽略不计
ID:401564 发表于 2020-5-16 14:05 | 只看该作者
正常,大概的计算了一下,如果是400KHZ以页写入的话,最快也是接近10秒,而且是CPU什么都不干的情况下
如果是以字节写入的话,那就更久了
读取也是一样要时间的,只是会短一点而已
ID:584814 发表于 2020-5-16 14:14 | 只看该作者
读飞快写费时
同等技术条件下全写时间与芯片容量成正比
ID:510150 发表于 2020-5-16 15:45 | 只看该作者
