查看: 4065|回复: 1
用USB转ttl模块下载51单片机程序失败 问题解决
今天掏出以前买的usb转ttl模块,某宝2块五一个的usb转ttl模块。打开串口助手,短接模块的txd,rxd两个针脚收发正常。直接连51单片机的rxd,txd发现
只能接收数据不能发送数据,果断将模块的vcc跳帽换到5v。这下好了,插入电脑usb接口直接提示“一个无法识别的usb设备”。模块用的ch340g ,第四脚v3接了一个1nf的退藕电容。怀疑这个电容在搞鬼,于是查了一下发现普中的板子同样的位置用的是10nf的,拆了个103瓷片电容换上去,终于可以正常识别了。然而收发数据又出了问题,发现模块的ch340g的txd引脚串了一个1.5k欧的电阻,拆掉这个电阻直接一坨锡短接两点。脸上单片机,收发正常。
ID:540283 发表于 2020-5-16 07:04 | 只看该作者
