查看: 4520|回复: 3
keil中用两种方式给数组赋初值,然后通过串口传到另一个单片机显示的结果却不一样
我用两种方式给数组赋初值,然后通过串口传到另一个单片机显示的结果却不一样
上面是在声明的时候直接赋值,然后串口通信将数组内容传到另一个单片机
结果如下图:
然后我通过先声明再赋初值的方式结果却不一样,如下图:
结果如下:
整个过程是先给数组赋值,然后通过串口通信传到另一个单片机将其在P2端口显示出来。
ID:753386 发表于 2020-5-16 16:26 | 只看该作者
unsigned char Buff[1];
实际是开了一个元素的数组,只有Buff[0]一个
你的两种方式写进数组里的东西不一样,传给SBUF肯定不一样,所以显示的不一样。
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
子子子子子 + 12 赞一个!
ID:693671 发表于 2020-5-16 19:00 | 只看该作者
哦哦,明白了,感谢!
ID:753395 发表于 2020-5-16 20:39 | 只看该作者
数组的初始化方式不对,沙发已经说清楚了
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
子子子子子 + 10 赞一个!
