查看: 2396|回复: 0
单片机红外遥控,现在能控制前后左右,寻迹功能有点异常,红外探头只能工作一次
ID:703117 发表于 2020-5-17 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红外探头只工作一次,就是按刚开始检测到的黑线来算,然后只能前进或者右转左转,电机一直保持这种状态,不能按照黑线方向来改变运动状态
#include "reg52.h"
#include <intrins.h>
sbit IN1=P1^0;  //定义驱动模块IN1为P1.0                  左上电机 M2                OUT1 OUT2
sbit IN2=P1^1;        //定义驱动模块IN2为P1.1
sbit IN3=P1^2;        //定义驱动模块IN3为P1.2                  左下电机 M3                OUT3 OUT4
sbit IN4=P1^3;        //定义驱动模块IN4为P1.3
sbit IN5=P1^4;        //定义驱动模块IN5为P1.4                  右上电机 M1                OUT5 OUT6
sbit IN6=P1^5;        //定义驱动模块IN6为P1.5
sbit IN7=P1^6;        //定义驱动模块IN7为P1.6                  右下电机 M4                OUT7 OUT8
sbit IN8=P1^7;        //定义驱动模块IN8为P1.7
sbit left_led=P2^5;           //定义左路寻迹为P2.5
sbit middle_led=P2^6;  //定义中路寻迹为P2.6
sbit right_led=P2^7;   //定义右路寻迹为P2.7
#define Left_moto_go      {IN1=1,IN2=0,IN3=1,IN4=0;}    //左边两个电机向前走
#define Left_moto_back    {IN1=0,IN2=1,IN3=0,IN4=1;}         //左边两个电机向后转
#define Left_moto_Stop    {IN1=0,IN2=0,IN3=0,IN4=0;}    //左边两个电机停转
#define Right_moto_go     {IN5=1,IN6=0,IN7=1,IN8=0;}        //右边两个电机向前走
#define Right_moto_back   {IN5=0,IN6=1,IN7=0,IN8=1;}        //右边两个电机向后转
#define Right_moto_Stop   {IN5=0,IN6=0,IN7=0,IN8=0;}        //右边两个电机停转
bit Right_moto_stop=1;
bit Left_moto_stop =1;
sbit IRIN=P3^2;//红外接收器为P3.2
#define        Imax 14000         //晶振位11.0592时的值                          (12÷11.0592)*13≈14ms
#define        Imin 8000        //        8毫秒
#define        Inum1 1450        //
#define        Inum2 700
#define        Inum3 3000
unsigned char f=0;
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char show[2]={0,0};
unsigned long m,Tc;
unsigned char IrOK;
//延时函数
void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
         for(y=0;y<2000;y++);
//接收头解码
void intersvr0(void) interrupt 1 using 1        //定时器T0
    Tc=TH0*256+TL0;    //提取中断时间间隔时长
    TH0=0;
    TL0=0;              //定时中断重新置零
if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
        m=0;
        f=1;
        return;
      }   //找到启始码
if(f==1)
        if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
   Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
      if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
         Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取码
  if(m==32)   //接收完32位数据 用户码/用户反码/数据码/数据反码
         m=0;
         f=0;
         if(Im[2]==~Im[3])
           IrOK=1;                    //拉高红外接收头电平
        else IrOK=0;   //取码完成后判断读码是否正确
               //准备读下一码
//前进函数
void  run(void)
         Left_moto_go ;    //左电机往前走
         Right_moto_go ;   //右电机往前走
//后退函数
void  backrun(void)
        Left_moto_back ;   //左电机往后走
        Right_moto_back ;  //右电机往后走
//左转函数
void  leftrun(void)
         Left_moto_Stop ;   //左电机往后走
//右转函数
void  rightrun(void)
         Right_moto_Stop ;  //右电机往后走
//小车停止
     void  stop(void)
         Left_moto_Stop ;   //左电机往前走
         Right_moto_Stop ;  //右电机往前走
void xunji(void)
                if(right_led==1&&middle_led==1&&left_led==1) //三路检测到黑线
                 run();//前进
            if(right_led==1&&middle_led==0&&left_led==0) //右边检测到黑线
                 rightrun();//右转
                if(right_led==0&&middle_led==0&&left_led==1) //左边检测到黑线
                 leftrun();//左转
//主函数
void main(void)
    m=0;
    f=0;
    IT0=1;
    EX0=1;
    TMOD=0x11;//工作方式3
    TH0=0;
        TL0=0;
    TR0=1;
        EA=1;         //总中断打开
        delay(100);
        while(1)                                                        /*无限循环*/
            if(IrOK==1)          //判断接收头是否为1
                   switch(Im[2])
     case 0x18:  run();                              //前进
             break;
     case 0x52:  backrun();                           //后退
             break;
     case 0x08:  leftrun();                          //左转
             break;
         case 0x5A:  rightrun();                          //右转
             break;
         case 0x1C:  stop();                         //停止
             break;
       case 0x55:xunji        ();                    //寻迹
             break;
         default:break;
           IrOK=0;
