查看: 2793|回复: 1
这个单片机程序怎么修改程序把温度下限可以设置为负数?
想问一下怎么修改程序把温度下限可以设置为负数
uchar code tab1[]={"Now Tem:   .  C "};
uchar code tab2[]={"TH:   C  TL:   C"};
uint c;
uchar Mode=0;        //状态标志
signed char TH=40;    //上限报警温度,默认值为40
signed char TL=-15;     //下限报警温度,默认值为-15
//====================================DS18B20=================================================
/*****延时子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ复位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延时
  DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精确延时,大于480us
  DQ = 1;         //拉高总线
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
  Delay_DS18B20(20);
/*****读一个字节*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 给脉冲信号
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 给脉冲信号
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****写一个字节*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****读取温度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
  WriteOneChar(0x44);  //启动温度转换
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //读取温度寄存器
  a=ReadOneChar();     //读低8位
  b=ReadOneChar();    //读高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
// t= tt*10+0.5;     //放大10倍输出并四舍五入
  t= tt*10+0.5;
  return(t);
/*****读取温度*****/
void check_wendu(void)
c=ReadTemperature()-5;     //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
if(c>1200)
c=1200;
/********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
RS=0;//数据/指令选择置为指令
// rw=0; //读写选择置为写
LCD1602=com;//送入数据
delay(1);
EN=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
delay(1);
EN=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
RS=1;//数据/指令选择置为数据
// rw=0; //读写选择置为写
LCD1602=dat;//送入数据
delay(1);
EN=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
delay(1);
EN=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函数****
uchar a;
write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
write_1602com(0x01);//清显示
write_1602com(0x80);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
for(a=0;a<16;a++)
  write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
  delay(3);
write_1602com(0x80+0x40);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
for(a=0;a<16;a++)
  write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  delay(3);
void display()
if(Mode==0)
  write_1602com(0x80+8);
  write_1602dat(c/1000+0x30);
  write_1602dat((c%1000)/100+0x30);
  write_1602dat(((c%1000)%100)/10+0x30);
  write_1602com(0x80+12);
  write_1602dat(((c%1000)%100)%10+0x30);
  write_1602com(0x80+13);
  write_1602dat(0xdf);
  write_1602com(0x80+0x40+3);
  write_1602dat(TH/10+0x30);
  write_1602dat(TH%10+0x30);
  write_1602com(0x80+0x40+12);
  write_1602dat(TL/10+0x30);
  write_1602dat(TL%10+0x30);
/*****初始化定时器0*****/
void InitTimer(void)
TMOD=0x1;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
EA=1;      //全局中断开关
TR0=1;
ET0=1;      //开启定时器0
void KEY()
   //功能键
if(SET==0)
  BUZZ=0;
  delay(10);
  if(SET==0)
   Mode++;
   if(Mode==3)
   Mode=0;
   BUZZ=1;
  while(SET==0)
   if(Mode==0)
    // write_1602com(0x80+0x40+6);
   else if(Mode==1)
     write_1602com(0x80+0x40+4);
     write_1602com(0x0f);
     write_1602com(0x80+0x40+13);
//增加
if(ADD==0&&Mode==1)
  BUZZ=0;
  delay(10);
  if(ADD==0)
   TH++;
   if(TH>=99)
   TH=99;
   BUZZ=1;
  while(ADD==0);
//减少
if(DEC==0&&Mode==1)
  BUZZ=0;
  delay(10);
  if(DEC==0)
   TH--;
   if(TH==TL)
   TH=TL+1;
   BUZZ=1;
  while(DEC==0);
if(ADD==0&&Mode==2)
  BUZZ=0;
  delay(10);
  if(ADD==0)
   TL++;
   if(TL==TH)
   TL=TH-1;
   BUZZ=1;
  while(ADD==0);
//减少
if(DEC==0&&Mode==2)
  BUZZ=0;
  delay(10);
  if(DEC==0)
   TL--;
   if(TL<=0)
   TL=0;
   BUZZ=1;
  while(DEC==0);
/*****报警子程序*****/
void Alarm()
if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
if(Mode==0)
  if((c/10)>=TH)
   ALAM=0;
   ALAM1=1;
   if(beep_st==1)
   BUZZ=0;
   BUZZ=1;
  else if((c/10)<TL)
   ALAM1=0;
   ALAM=1;
   if(beep_st==1)
   BUZZ=0;
   BUZZ=1;
   BUZZ=1;
   ALAM=1;
   ALAM1=1;
  BUZZ=1;
  ALAM=1;
  ALAM1=1;
/*****主函数*****/
void main(void)
uint z;
delay(1);
lcd_init();
delay(1);
InitTimer();    //初始化定时器
for(z=0;z<100;z++)
  check_wendu();
  delay(1);
  display();
  KEY();
  Alarm();
  check_wendu();
/*****定时器0中断服务程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
ID:749852 发表于 2020-5-18 11:33 | 只看该作者
负数显示先显示负号 然后对数求绝对值再显示
