查看: 3251|回复: 0
CC2530跑马灯代码
ID:546937 发表于 2020-5-19 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <ioCC2530.h>
#define LED1 P1_0         //LED1 为 P1.0 口控制
#define KEY1 P0_1              //KEY1 为 P0.1 口控制
//函数声明
void Delayms(uint);              //延时函数
void InitLed(void);              //初始化 LED1
void KeyInit();              //按键初始化
uchar KeyScan();              //按键扫描程序
/**************************** 延时函数*****************************/
void Delayms(uint xms)              //i=xms 即延时 i 毫秒
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=587;j>0;j--);
/**************************** LED 初始化函数*****************************/
void InitLed(void)
P1DIR |= 0x01;              //P1_0 定义为输出 LED1 = 1;              //LED1 灯熄灭
/**************************** 按键初始化函数*****************************/
void InitKey()
P0SEL &= ~0X2;              //设置 P01 为普通 IO 口
P0DIR &= ~0X2;              //按键在 P01 口,设置为输入模式
/**************************** 按键检测函数*****************************/
uchar KeyScan(void)
if(KEY1==0)
Delayms(10);
if(KEY1==0)
while(!KEY1);
return 1;
return 0;
/*************************** 主函数***************************/
void main(void)
InitLed();              //调用初始化函数 InitKey();
if(KeyScan())              //按键改变 LED 状态 LED1=~LED1;
