查看: 208675|回复: 539
4课:第一个单片机小程序
回帖奖励 480 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 2 次(中奖概率 30%)
ID:1 发表于 2013-5-21 02:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 上一次我们的程序实在是没什么用,要灯亮还要重写一下片子,下面我们要让灯持续地闪烁,这就有一定的实用价值了,比如能把它当成汽车上的一个信号灯用了。怎样才能让灯持续地闪烁呢?实际上就是要灯亮一段时间,再灭一段时间,也就是说要P10持续地输出高和低电平。怎样实现这个要求呢?请考虑用下面的指令是否可行:SETB P1.0
CLR P1.0 ……
这是不行的,有两个问题,第一,计算机执行指令的时间很快,执行完SETB P1.0后,灯是灭了,但在极短时间(微秒级)后,计算机又执行了CLR P1.0指令,灯又亮了,所以根本分辨不出灯曾灭过。第二,在执行完CLR P10后,不会再去执行SETB P1.0指令,所以以后再也没有机会让灭了。
  为了解决这两个问题,我们能做如下设想,第一,在执行完SETB P1.0后,延时一段时间(几秒或零点几秒)再执行第二条指令,就能分辨出灯曾灭过了。第二在执行完第二条指令后,让计算机再去执行第一条指令,持续地在原地兜圈,我们称之为"循环",这样就能完成任务了。
以下先给出程序(后面括号中的数字是为了便于讲解而写的,实际不用输入):
;主程序:
LOOP: SETB P1.0    ;(1)熄灭灯
LCALL DELAY       ;(2)延时一段时间
CLR P1.0           ;(3)点亮灯
LCALL DELAY        ;(4)延时一段时间
AJMP LOOP          ;(5)跳转到第一句LOOP处
;以下子程序
DELAY: MOV R7,#250 ;(6)
D1: MOV R6,#250    ;(7)
D2: DJNZ R6,D2     ;(8)
       DJNZ R7,D1  ;(9)
       RET         ;(10)
END                ;(11)
本例keil工程文件点击这里下载
按上面的设想分析一下前面的五条指令。
  第一条是让灯灭,第二条应当是延时,第三条是让灯亮,第四条和第二条一模一样,也是延时,第五条应当是转去执行第一条指令。第二和第四条实现的原理稍后谈,先看第五条,AJMP是一条指令,意思是转移,往什么地方转移呢?后面跟的是LOOP,看一下,什么地方还有LOOP,对了,在第一条指令的前面有一个LOOP,所以很直观地,我们能认识到,它要转到第一条指令处。这个第一条指令前面的LOOP被称之为标号,它的用途就是给这一行起一个名字,便于使用。是否一定要给它起名叫LOOP呢?当然不是,起什么名字,完全由编程序的人决定,能称它为A,X等等,当然,这个时候,第五条指令AJMP后面的名字也得跟着改了。
  第二条和第四条指令的用途是延时,它是怎样实现的呢?指令的形式是LCALL,这条指令称为调用子程序指令,看一下指令后面跟的是什么,DELAY,找一下DELAY,在第六条指令的前面,显然,这也是一个标号。这条指令的作用是这样的:当执行LCALL指令时,程序就转到LCALL后面的标号所标定的程序处执行,如果在执行指令的过程中遇到RET指令,则程序就返回到LCALL指令的下面的一条指令继续执行,从第六行开始的指令中,能看到确实有RET指令。在执行第二条指令后,将转去执行第6条指令,而在执行完6,7,8,9条指令后将遇到第10条令:RET,执行该条指令后,程序将回来执行第三条指令,即将P10清零,使灯亮,然后又是第四条指令,执行第四条指令就是转去执行第6,7,8,9,10条指令,然后回来执行第5条指令,第5条指令就是让程序回到第1条开始执行,如此周而复始,灯就在持续地亮、灭了。
  在标号DELAY标志的这一行到RET这一行中的所有程序,这是一段延时程序,大概延时零点几秒,至于具体的时间,以后我们再学习如何计算。 程序的最后一行是END,这不是一条指令,它只是告诉我们程序到此结束,它被称为"伪指令"。
   单片机内部结构分析:为了知道延时程序是如何工作的,我们必需首先了解延时程序中出现的一些符号,就从R1开始,R1被称之为工作寄存器。什么是工作寄存器呢?让我们从现实生活中来找找答案。如果出一道数学题:123+567,让你回答结果是多少,你会马上答出是690,再看下面一道题:123+567+562,要让你要上回答,就不这么不难了吧?我们会怎样做呢?如果有张纸,就不难了,我们先算出123+567=690,把690写在纸上,然后再算690+562得到结果是1252。这其中1252是我们想要的结果,而690并非我们所要的结果,但是为了得到最终结果,我们又不得不先算出690,并记下来,这其实是一个中间结果,计算机中做运算和这个类似,为了要得到最终结果,一般要做很多步的中间结果,这些中间结果要有个地方放才行,把它们放哪呢?放在前面提到过的ROM中能吗?显然不行,因为计算机要将结果写进去,而ROM是不能写的,所以在单片机中另有一个区域称为RAM区(RAM是随机存取存储器的英文缩写),它能将数据写进去。 特别地,在MCS-51单片机中,将RAM中分出一块区域,称为工作寄存器区,上面程序用到的R6,R7就是在这个区里面,这我们会在第7课有详细的介绍。其实如果我们用C语言来写程序的话用根本不用了解工作寄存器这个概念了因为C编译器会自动处理.看上面的程序如果用c来写就是
#include <at89x52.h>
void DELAY()   //延时函数
{ unsigned char i,j;
    for(i=0;i<250;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
void main() //程序从这里开始执行
while(1) //这句的作用就是反复的执行下面这个{}中包含的4句
     P1_0=1;  //(1)熄灭灯
     DELAY(); //(2)延时一段时间
     P1_0=0;  //(3)点亮灯
     DELAY(); //(4)延时一段时间
   在汇编例子中程序是从第一条语句开始执行的,而c不同在c语言里程序是从main() 这里开始执行的,关于(1)(2)(3)(4) 这几句的解释和上面的汇编一样,不再敖述。循环部分这里是用了一个while(1) 语句下面打了一个大括号,这样大括号中的这4条语句就会按(1)->(2)->(3)->(4) ->(1)->(2)->(3)->(4) ->(1)->(2)->(3)->(4)……永远不停的执行下去。这样灯就会持续的亮灭再亮再灭实现了闪烁效果,关于延时函数下节课再叙。有什么不懂的大家可以在下面提问
下一课:  5课:单片机延时程序分析
参与人数 37黑币 +165 收起 理由
zbfdyw + 8 感谢admin,感谢亲爱的版主!
jonliu0329 + 5 绝世好帖!我来学习来了
chenjuncom11 + 5 共享资料的黑币奖励!
不会单片机嘤 + 5 很给力!
极恶之魔 + 1 赞一个!
hei51ck + 5 回帖助人的奖励!
2019--stop + 5 很给力!
萨斯的心 + 5 赞一个!
SL321 + 5 很给力!
Lieternal + 5 赞一个!
1143828514 + 1 赞一个!
denyeah + 5 很给力!
QuFeen + 1 很给力!
Andiol-wan + 5 绝世好帖!
fenghuohuoxs + 5 很给力!
一鸣 + 5
asdfg9864 + 5 赞一个!
destinyflower + 5 很给力!
jjxiong92 + 5 很给力!
yida1698 + 5 很给力!
杨洪文男 + 5 淡定
erc + 5
hsujinshan + 5 赞一个!
www.1 + 2 赞一个
路神 + 5 赞一个!
收藏收藏13 分享淘帖 顶顶27 踩踩
ID:50502 发表于 2013-5-22 22:41 来自触屏版 | 只看该作者
赞~\(≧▽≦)/~。。
ID:50502 发表于 2013-5-22 22:54 来自触屏版 | 只看该作者
感觉好容易懂的!
ID:50511 发表于 2013-5-23 12:43 | 只看该作者
回帖奖励 +2 黑币
好....
ID:50521 发表于 2013-5-23 22:32 | 只看该作者
很不错!
ID:50521 发表于 2013-5-23 22:33 | 只看该作者
{:soso_e179:}
ID:50551 发表于 2013-5-25 18:15 | 只看该作者
C语言不错。
ID:50681 发表于 2013-6-2 15:43 | 只看该作者
好奥好
ID:51045 发表于 2013-6-18 16:49 | 只看该作者
你好,为什么教程里都只有汇编语言没有C51呢
ID:40961 发表于 2013-7-19 23:00 | 只看该作者
赞一个
ID:52197 发表于 2013-8-1 17:06 | 只看该作者
太厉害了
ID:53026 发表于 2013-8-14 06:46 来自触屏版 | 只看该作者
void main前面的程序怎么用。可以解释下吗
ID:53049 发表于 2013-8-15 14:55 来自触屏版 | 只看该作者
很好,学习了
ID:53437 发表于 2013-8-23 14:23 | 只看该作者
真好,学习中
ID:53820 发表于 2013-8-31 09:20 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!
ID:53711 发表于 2013-8-31 09:31 | 只看该作者
羡慕中
ID:54965 发表于 2013-9-20 16:19 | 只看该作者
慢慢看。。。。
ID:56189 发表于 2013-10-21 22:21 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:56206 发表于 2013-10-22 17:22 | 只看该作者
汇编真心不懂,太深奥!!!
ID:8222 发表于 2013-11-10 21:31 | 只看该作者
很好!!讲解相当的好!!
ID:57149 发表于 2013-11-23 09:06 | 只看该作者
C语言一定要学的。
ID:58573 发表于 2014-1-5 22:20 | 只看该作者
图中R2支路的作用是?
ID:58709 发表于 2014-1-11 19:52 | 只看该作者
1.现在大家普遍学习的是c,下次可以把c放前面?
2.在程序讲解完附加一个实例?  帮助理解,没有例子,比较不好串联
ID:60132 发表于 2014-3-29 10:30 | 只看该作者
受教了
ID:60237 发表于 2014-4-1 15:44 | 只看该作者
好帖,赞一个!!
ID:59987 发表于 2014-4-5 11:33 | 只看该作者
楼主,我想请教。如何记忆汇编指令的关键词呢?是不是
DJNZ (decrease jump no zero) 减1不为0跳转 。
ID:60228 发表于 2014-4-18 11:07 | 只看该作者
学习了,thanks
ID:61342 发表于 2014-5-2 09:41 | 只看该作者
通俗易懂
ID:61755 发表于 2014-5-13 15:24 | 只看该作者
我在学习中,嘿嘿
ID:62022 发表于 2014-5-20 17:02 来自触屏版 | 只看该作者
看不懂程序,是汇编吗
ID:62022 发表于 2014-5-20 17:06 来自触屏版 | 只看该作者
没看到最后,我错了
ID:62343 发表于 2014-5-28 17:29 | 只看该作者
赞一下
ID:61153 发表于 2014-5-29 21:08 | 只看该作者
汇编的语法有没有更详细的解释的?那些代码有没有什么书解说的!!
ID:64075 发表于 2014-7-21 16:32 | 只看该作者
谢谢分享
ID:64206 发表于 2014-7-22 08:41 | 只看该作者
好帖子,感谢楼主分享
ID:64543 发表于 2014-7-29 20:00 | 只看该作者
很不错!
ID:64634 发表于 2014-8-6 23:19 | 只看该作者
void DELAY()   //延时函数
    for(i=0;i<250;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
     P1_0=1;  //(1)熄灭灯
     P1_0=0;  //(3)点亮灯
什么意思
ID:65477 发表于 2014-8-29 14:16 | 只看该作者
很好!汇编和C一起教!
ID:66004 发表于 2014-9-11 15:29 | 只看该作者
那兩個FOR循環是否可以不用寫?
ID:67101 发表于 2014-10-16 20:41 | 只看该作者
回帖奖励 +10 黑币
赞一个,但是汇编还没学,只会c
