查看: 4689|回复: 0
分享使用STM32F030的DMA注意事项,少走弯路
ID:592807 发表于 2020-5-19 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用STM32F030C8T6需要用到DMA功能,因为是第一次使用结果再坑里了,弄了两天才搞明白,发帖警示一番。
DMA的标志位有很多而且名字很像,最重要的是用错标志位,系统不报错。
下面是中断位使
void DMA_ITConfig(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx, uint32_t DMA_IT, FunctionalState NewState)
他的标志位(第二个参数)是:
#define DMA_IT_TC                          DMA_CCR_TCIE
#define DMA_IT_HT                          DMA_CCR_HTIE
#define DMA_IT_TE                          DMA_CCR_TEIE
接下来设计中断标志位和清除标志位
void DMA_ClearFlag(uint32_t DMA_FLAG)
FlagStatus DMA_GetFlagStatus(uint32_t DMA_FLAG)
他们的标志位(参数)是:
#define DMA1_FLAG_GL1                      DMA_ISR_GIF1
#define DMA1_FLAG_TC1                      DMA_ISR_TCIF1
#define DMA1_FLAG_HT1                      DMA_ISR_HTIF1
#define DMA1_FLAG_TE1                      DMA_ISR_TEIF
(后面还有 2 3 4 5,节省空间和时间,省略)
检查标志为发生否和清除
ITStatus DMA_GetITStatus(uint32_t DMA_IT)
void DMA_ClearITPendingBit(uint32_t DMA_IT)
他们的标志位为:  ((IT) == DMA1_IT_GL1) || ((IT) == DMA1_IT_TC1) || \
                           ((IT) == DMA1_IT_HT1) || ((IT) == DMA1_IT_TE1) || \
看吧,就这这么一堆。DMA_IT_TC      DMA1_FLAG_TC1     DMA1_IT_TC1
弄得有晕头转向的,中断一直进不去。
中断函数之前要先使用   DMA_ITConfig();据顶使用哪种中断,然后中断函数用  DMA_GetITStatus()函数判断对应的标志位是否需要进入中断
