查看: 64175|回复: 107
8课:单片机寻址方式与指令系统
ID:1 发表于 2013-5-21 03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  通过前面的学习,我们已经了解了单片机内部的结构,并且也已经知道,要控制单片机,让它为我们干学,要用指令,我们已学了几条指令,但很零散,从现在开始,我们将要系统地学习8051单片机的指令部份。一、概述
1、指令的格式
   我们已知,要让计算机做事,就得给计算机以指令,并且我们已知,计算机很“笨”,只能懂得数字,如前面我们写进机器的75H,90H,00H等等,所以指令的第一种格式就是机器码格式,也说是数字的形式。但这种形式实在是为难我们人了,太难记了,于是有另一种格式,助记符格式,如MOV P1,#0FFH,这样就好记了。 这两种格式之间的关系呢,我们不难理解,本质上它们完全等价,只是形式不一样而已。
2、汇编
  我们写指令使用汇编格式,而计算机和单片机只懂机器码格式,所以要将我们写的汇编格式的指令转换为机器码格式,这种转换有两种办法:手工汇编和机器汇编。手工汇编实际上就是查表,因为这两种格式纯粹是格式不一样,所以是一一对应的,查一张表格就行了。不过手工查表总是嫌麻烦,所以就有了计算机软件,用计算机软件来替代手工查表,这就是机器汇编。
二、单片机的寻址
  让我们先来复习一下我们学过的一些指令:MOV P1,#0FFH,MOV R7,#0FFH这些指令都是将一些数据送到对应的位置中去,为什么要送数据呢?第一个因为送入的数能让灯全灭掉,第二个是为了要实现延时,从这里我们能看出来,在用单片机的编程语言编程时,经常要用到数据的传递,事实上数据传递是单片机编程时的一项重要工作,一共有28条指令(单片机共111条指令)。下面我们就从数据传递类指令开始吧。
  分析一下MOV P1,#0FFH这条指令,我们不难得出结论,第一个词MOV是命令动词,也就是决定做什么事情的,MOV是MOVE少写了一个E,所以就是“传递”,这就是指令,规定做什么事情,后面还有一些参数,分析一下,数据传递必须要有一个“源”也就是你要送什么数,必须要有一个“目的”,也就是你这个数要送到什么地方去,显然在上面那条单片机指令中,要送的数(源)就是0FFH,而要送达的地方(目的地)就是P1这个寄存器。在数据传递类指令中,均将目的地写在指令的后面,而将源写在最后。
  这条指令中,送给P1是这个数本身,换言之,做完这条指令后,我们能明确地知道,P1中的值是0FFH,但是并不是任何时候都能直接给出数本身的。例如,在我们前面给出的单片机延时程序例是这样写的:
MAIN: SETB P1.0     ;(1)
   LCALL DELAY ;(2)
    CLR P1.0      ;(3)
   LCALL DELAY   ;(4)
    AJMP MAIN    ;(5)
;以下子程序
DELAY: MOV R7,#250   ;(6)
D1: MOV R6,#250   ;(7)
D2: DJNZ R6,D2    ;(8)
   DJNZ R7,D1   ;(9)
   RET        ;(10)
   END        ;(11)
表1
   MOV 30H,#255
    LCALL DELAY ;
    CLR P1.0      ;(3)
    MOV 30H,#200
    LCALL DELAY   ;(4)
    AJMP MAIN    ;(5)
;以下子程序
DELAY: MOV R7,30H   ;(6)
D2: DJNZ R6,D2    ;(8)
   DJNZ R7,D1   ;(9)
   RET        ;(10)
   END        ;(11)
表2
 这样一来,我每次调用延时程序延时的时间都是相同的(大致都是0.13S),如果我提出这样的要求:灯亮后延时时间为0.13S灯灭,灯灭后延时0.1秒灯亮,如此循环,这样的程序还能满足要求吗?不能,怎么办?我们能把延时程序改成这样(见表2):调用则见表2中的主程,也就是先把一个数送入30H,在子程序中R7中的值并不固定,而是根据30H单元中传过来的数确定。这样就能满足要求。
   从这里我们能得出结论,在数据传递中要找到被传递的数,很多时候,这个数并不能直接给出,需要变化,这就引出了一个概念:如何寻找操作数,我们把寻找操作数所在单元的地址称之为寻址。在这里我们直接使用数所在单元的地址找到了操作数,所以称这种办法为直接寻址。除了这种办法之外,还有一种,如果我们把数放在工作寄存器中,从工作寄存器中寻找数据,则称之为寄存器寻址。例:MOV A,R0就是将R0工作寄存器中的数据送到累加器A中去。提一个问题:我们知道,工作寄存器就是内存单元的一部份,如果我们选择工作寄存器组0,则R0就是RAM的00H单元,那么这样一来,MOV A,00H,和MOV A,R0不就没什么区别了吗?为什么要加以区别呢?的确,这两条指令执行的结果是完全相同的,都是将00H单元中的内容送到A中去,但是执行的过程不一样,执行第一条指令需要2个周期,而第二条则只需要1个周期,第一条指令变成最终的目标码要两个字节(E5H 00H),而第二条则只要一个字节(E8h)就能了。
  这么斤斤计较!不就差了一个周期吗,如果是12M的晶体震荡器的话,也就1个微秒时间了,一个字节又能有多少?
   不对,如果这条指令只执行一次,也许无所谓,但一条指令如果执行上1000次,就是1毫秒,如果要执行1000000万次,就是1S的误差,这就很可观了,单片机做的是实时控制的事,所以必须如此“斤斤计较”。字节数同样如此。
再来提一个问题,现在我们已知,寻找操作数能通过直接给的方式(立即寻址)和直接给出数所在单元地址的方式(直接寻址),这就够了吗?
看这个问题,要求从30H单元开始,取20个数,分别送入A累加器。
   就我们目前掌握的办法而言,要从30H单元取数,就用MOV A,30H,那么下一个数呢?是31H单元的,怎么取呢?还是只能用MOV A,31H,那么20个数,不是得20条指令才能写完吗?这里只有20个数,如果要送200个或2000个数,那岂不要写上200条或2000条命令?这未免太笨了吧。为什么会出现这样的状况?是因为我们只会把地址写在指令中,所以就没办法了,如果我们不是把地址直接写在指令中,而是把地址放在另外一个寄存器单元中,根据这个寄存器单元中的数值决定该到哪个单元中取数据,比如,当前这个寄存器中的值是30H,那么就到30H单元中去取,如果是31H就到31H单元中去取,就能解决这个问题了。怎么个解决法呢?既然是看的寄存器中的值,那么我们就能通过一定的办法让这里面的值发生变化,比如取完一个数后,将这个寄存器单元中的值加1,还是执行同一条指令,可是取数的对象却不一样了,不是吗。通过例程来说明吧。
MOV R7,#20
   MOV R0,#30H
LOOP:MOV A,@R0
   INC R0
   DJNZ R7,LOOP
    这个例程中大部份指令我们是能看懂的,第一句,是将立即数20送到R7中,执行完后R7中的值应当是20。第二句是将立即数30H送入R0工作寄存器中,所以执行完后,R0单元中的值是30H,第三句,这是看一下R0单元中是什么值,把这个值作为地址,取这个地址单元的内容送入A中,此时,执行这条指令的结果就相当于MOV A,30H。第四句,没学过,就是把R0中的值加1,因此执行完后,R0中的值就是31H,第五句,学过,将R7中的值减1,看是否等于0,不等于0,则转到标号LOOP处继续执行,因此,执行完这句后,将转去执行MOV A,@R0这句话,此时相当于执行了MOV A,31H(因为此时的R0中的值已是31H了),如此,直到R7中的值逐次相减等于0,也就是循环20次为止,就实现了我们的要求:从30H单元开始将20个数据送入A中。
这也是一种寻找数据的办法,由于数据是间接地被找到的,所以就称之为间址寻址。注意,在间址寻址中,只能用R0或R1存放等寻找的数据。
参与人数 5黑币 +18 收起 理由
yida1698 + 5 很给力!
3535435345 + 2 很给力!
1552246249ljd + 1
路神 + 5 很给力!
chen_zhouge + 5 赞一个!
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶12 踩踩
ID:50502 发表于 2013-5-23 23:04 来自触屏版 | 只看该作者
回帖奖励 +1
很好!
ID:49404 发表于 2013-5-25 22:00 | 只看该作者
顶一顶
ID:52197 发表于 2013-8-1 17:19 | 只看该作者
非常不错
ID:52972 发表于 2013-8-13 15:14 | 只看该作者
我还是理解不是很多的
ID:54041 发表于 2013-9-4 16:15 | 只看该作者
要去实践才好啊
ID:55000 发表于 2013-9-12 15:47 | 只看该作者
不错。学习中
ID:57681 发表于 2013-12-7 15:31 | 只看该作者
不错 值得学习
ID:57919 发表于 2013-12-16 14:49 | 只看该作者
很好,易懂
ID:59021 发表于 2014-2-7 20:12 | 只看该作者
谢谢了 看了有难度 不过还是有信心
ID:59021 发表于 2014-2-8 15:46 | 只看该作者
楼主辛苦了
ID:59382 发表于 2014-3-5 12:48 | 只看该作者
如何理解主程序,子程序?不用子程序还能执行程序不?
ID:59382 发表于 2014-3-6 21:53 | 只看该作者
这里怎么不用返回程序呀
ID:60257 发表于 2014-4-4 22:00 | 只看该作者
受益匪浅。
ID:59987 发表于 2014-4-5 15:52 | 只看该作者
受益匪浅,解释得很清晰。机器的工作也是按照我们人类的思维去创造的。 讲得很好。
ID:61875 发表于 2014-5-19 13:37 | 只看该作者
楼主辛苦了。
ID:63187 发表于 2014-6-22 11:16 | 只看该作者
想买个单片机使用试试看
ID:63908 发表于 2014-7-15 11:32 | 只看该作者
讲解的很棒
ID:64041 发表于 2014-7-16 14:51 | 只看该作者
通熟易懂
ID:64206 发表于 2014-7-24 17:23 | 只看该作者
有点眉目啦
ID:65170 发表于 2014-9-9 09:11 | 只看该作者
很好的教材!
ID:66004 发表于 2014-9-11 17:37 | 只看该作者
匯編語言程序多,是否可有C語言學習呢?
ID:67844 发表于 2014-10-26 12:22 | 只看该作者
nice nice
ID:68985 发表于 2014-11-18 16:54 | 只看该作者
写的真好,好多书是写给懂了的人看的,没懂的再看也不懂,这里不懂的人也能看懂,出书吧,盼着
ID:69685 发表于 2014-11-30 11:39 | 只看该作者
deng  xuexi
ID:70525 发表于 2014-12-18 20:03 | 只看该作者
初学者
ID:70717 发表于 2014-12-19 09:36 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢老师,讲得真好,相当容易接受!谢谢您无偿又耐心奉献!
ID:70759 发表于 2014-12-19 21:39 | 只看该作者
很好。
ID:70547 发表于 2015-1-4 11:05 | 只看该作者
8课比7课好了解的多了 继续
ID:73295 发表于 2015-2-5 20:19 | 只看该作者
不错的教程呢,比较精华,谢了
ID:73772 发表于 2015-2-21 11:33 | 只看该作者
确实讲的比教材易懂
ID:73847 发表于 2015-2-24 15:31 | 只看该作者
谢谢分享,好好学习。
ID:75710 发表于 2015-3-31 15:25 | 只看该作者
基本明白了,不错!!!
ID:75791 发表于 2015-4-6 10:56 | 只看该作者
感谢分享,谢谢!
ID:77323 发表于 2015-4-18 17:45 | 只看该作者
给力给力给雷、黎
ID:78174 发表于 2015-4-29 23:53 | 只看该作者
开始难了
ID:75518 发表于 2015-4-30 18:45 | 只看该作者
很给力
ID:77548 发表于 2015-5-8 18:07 | 只看该作者
真好啊,有电子版的吗?
