查看: 9732|回复: 6
数显收音机塑料排线LCD液晶屏修复 (SC3610)
打算从新做个频率计 网上买的屏幕太小了 做成频率计后频率计本体挺大屏幕小 总觉得比例不协调 所以还没有下手  就研究怎么修复没有金属引脚的屏幕  然后就找到了无影胶  买来后就开始修复大业
准备材料 无影胶  IC坐  斜口钳  镊子    液晶屏必须的把IC座的贴片拆下来 减掉多余的  用镊子掰到合适的弯度 对准液晶屏导电的部分安装好  滴上无影胶 放到太阳或紫光灯下等待凝固就行了
图中的三块屏幕修好了一块半  有一个有一脚接触不是特好  另一个(右侧的屏幕)在测试后不行拆引脚时拆废了
为了测试屏幕有没有接好我拆了一个收音机  屏幕和图中前两个一样  也用这种方法接的引脚  接完还没焊上测试  但一手拿着屏幕另一手拿着稳压电源挨个引脚碰 每个引脚全都正常显示了
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:489843 发表于 2020-5-21 12:13 | 只看该作者
原创加分!不过,好像还是没看明白,麻烦仔细再说一下
ID:584814 发表于 2020-5-22 16:20 | 只看该作者
这玩易儿弄好后能受多大力 ?担心一插全掉
ID:261025 发表于 2020-5-27 21:04 | 只看该作者
原有的排线是塑料不可焊接排线   屏幕拆下来除了用导电胶条就没法使用了  用导电胶条还得压着屏幕才能正常显示   IC座上的铁片宽度刚好适合 剪裁到合适的大小 对准屏幕导电的部分固定  固定方法也可以用哥俩好 但是固定时容易让铁片移位  偶然间知道了无影胶就尝试了一下 结果效果很好  焊接时注意焊接时间就行
ID:261025 发表于 2020-5-27 21:05 | 只看该作者
不用插  直接焊接  焊接时间不要太长
ID:88256 发表于 2020-6-22 00:10 | 只看该作者
418854190 发表于 2020-5-27 21:04
原有的排线是塑料不可焊接排线   屏幕拆下来除了用导电胶条就没法使用了  用导电胶条还得压着屏幕才能正 ...
既然有此顾虑,不妨修复之前先把要用的插座针脚上锡一次,要用时焊接时间就短了(很多IC插座并不是很好上锡);怕移位,先把IC插座针脚分别插在完好的IC插座上再插上液晶屏,再分别固定牢,就可以上AB胶了。
ID:261025 发表于 2020-7-17 18:46 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2020-6-22 00:10
既然有此顾虑,不妨修复之前先把要用的插座针脚上锡一次,要用时焊接时间就短了(很多IC插座并不是很好上 ...
AB胶流动效果差容易堆积  无影胶能自己流动摊平  只要屏幕导电部分擦干净、IC针脚卡住不松动固化后就不会接触不良   我把修复后的屏幕又做成了两个频率计  http://www.51hei.com/bbs/dpj-192863-1.html
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
