查看: 2856|回复: 6
记录自己选型电磁阀错误问题
ID:636538 发表于 2020-5-21 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在准备选择一个常开型电磁阀代替电动球阀,电压选择相同,孔径也合适,就没有关注其他电气参数,买回来一替换,发现驱动不了。
问题出现在电磁阀的功率为12W,原电动球阀功率为3W,电流不够。电源是由15V-0.15A转换为12V的,转化完之后12V最大能提供的电流为0.18A,而电磁阀需要电流最少1A,相差太多。希望其他人选型注意一些吧
ID:584814 发表于 2020-5-21 19:58 | 显示全部楼层
亲,那个宝12V2A电源有很多九块九包邮的
ID:420836 发表于 2020-5-22 07:19 | 显示全部楼层
感谢分享经验。
ID:282850 发表于 2020-5-22 09:09 | 显示全部楼层
确实值得注意。另外还有一种电磁阀是双线正反接电源的,我在用。
ID:636538 发表于 2020-5-22 09:35 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2020-5-21 19:58
亲,淘宝12V2A电源有很多九块九包邮的
我的问题解决方法是把提供电源的变压器的功率换大,你的这种也是一种解决问题的方法
ID:636538 发表于 2020-5-22 09:43 | 显示全部楼层
是吗,电磁阀我知道的就是常开型、常闭不需要注意极性,一般厂家给提供的电磁阀自带的线颜色都是一样的,双线正反接电源的是是什么类型的
ID:282850 发表于 2020-5-22 16:38 | 显示全部楼层
SKYLAR123 发表于 2020-5-22 09:43
是吗,电磁阀我知道的就是常开型、常闭不需要注意极性,一般厂家给提供的电磁阀自带的线颜色都是一样的, ...
我说的这种电磁阀是自锁式,红+黑负给几十ms秒脉冲,打开。红负黑正脉冲,关阀。
阀内部有一个永磁铁,加脉冲后中央铁柱移动被永磁铁吸住保持打开水。反向脉冲则远离磁铁,弹簧作用顶住中央柱,柱头再顶住膜片小孔,关水。
这种阀很省电,不过脉冲电流大。我第一个阀用双继电器,现在的用H桥驱动。
