查看: 4802|回复: 13
单片机电子钟不用时钟芯片 能显示当前时间嘛?
ID:739096 发表于 2020-5-21 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子钟不用时钟芯片1302的话,是不是只能显示自己设置的时间,而不能显示当前电脑的时间?? 急求
ID:235200 发表于 2020-5-21 18:41 | 只看该作者
每一次启动都要设置正确的时间才能显示当前时间
ID:739096 发表于 2020-5-21 18:43 | 只看该作者
就是说每次都要自己进行设置才能维持当前的时间?
ID:739096 发表于 2020-5-21 18:45 | 只看该作者
就是当我再次重新启动之前  需要重新修改一下程序的时间,才能够显示当前时间嘛?
ID:739096 发表于 2020-5-21 18:47 | 只看该作者
意思就是 如果我要在重新启动protues时,需要提前把程序里的时间改成当前时间才行吗?
ID:123289 发表于 2020-5-21 18:48 | 只看该作者
你必须对单片机至少做一个校时。
其实时钟芯片也一样,你不对它校一下时间,多半会不准的。
道理一样。
ID:739096 发表于 2020-5-21 18:49 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2020-5-21 18:48
你必须对单片机至少做一个校时。
道理一样。
哦哦,用定时器可以进行校时功能嘛?
ID:584814 发表于 2020-5-21 20:02 | 只看该作者
常用的可以1302,也可以1307、3321或国内外众多RTC芯片,还可以网络、GPS等授时,也可以单片机不停电自计时,不过和“显示当前电脑的时间”有毛线关系 ?
ID:739096 发表于 2020-5-21 21:02 | 只看该作者
man1234567 发表于 2020-5-21 20:02
常用的可以1302,也可以1307、3321或国内外众多RTC芯片,还可以网络、GPS等授时,也可以单片机不停电自计时 ...
就是LCD1602显示屏上的时间不是实时时间,
ID:420836 发表于 2020-5-22 05:56 | 只看该作者
如果要显示实时时间,则需要实时时钟芯片(例如DS1302、1307等)来保持时间,即使断电后也需要为实时时钟添加备用电池。
ID:648281 发表于 2020-5-22 12:45 | 只看该作者
你好!不用时钟芯片,可以采用串口授时
ID:739096 发表于 2020-5-22 16:28 | 只看该作者
51hei**1140 发表于 2020-5-22 12:45
你好!不用时钟芯片,可以采用串口授时
好的,我去尝试一下,谢谢
ID:723934 发表于 2020-5-22 20:53 | 只看该作者
可以利用定时中断实现时间显示
ID:723934 发表于 2020-5-22 20:55 | 只看该作者
简单的定时中断就可以实现时钟显示功能
