查看: 25726|回复: 24
22课:单片机串行口通信程序设计
ID:1 发表于 2013-5-21 05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.串行口方式0应用编程 8051单片机串行口方式0为移位寄存器方式,外接一个串入并出的移位寄存器,就能扩展一个并行口。
<单片机串行口通信程序设计硬件连接图>
   例:用8051单片机串行口外接CD4094扩展8位并行输出口,如图所示,8位并行口的各位都接一个发光二极管,要求发光管呈流水灯状态。 串行口方式0的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于TI或RI标志。串行发送时,能靠TI置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI的状态,只要TI为0就继续查询,TI为1就结束查询,发送下一帧数据。在串行接收时,则由RI引起中断或对RI查询来确定何时接收下一帧数据。无论采用什么方式,在开始通信之前,都要先对控制寄存器SCON进行初始化。在方式0中将,将00H送SCON就能了。
-----------------单片机串行口通信程序设计列子--------------------------
ORG 2000H
START: MOV SCON,#00H ;置串行口工作方式0
MOV A,#80H ;最高位灯先亮
CLR P1.0 ;关闭并行输出(避象传输过程中,各LED的"暗红"现象)
OUT0: MOV SBUF,A ;开始串行输出
OUT1: JNB TI,OUT1 ;输出完否
CLR TI ;完了,清TI标志,以备下次发送
SETB P1.0 ;打开并行口输出
ACALL DELAY ;延时一段时间
RR A ;循环右移
CLR P1.0 ;关闭并行输出
JMP OUT0 ;循环
说明:DELAY延时子程序能用前面我们讲P1口流水灯时用的延时子程序,这里就不给出了。
二、串行口异步通信
org 0000H
AJMP START
ORG 30H
START:
mov SP,#5fh ;
mov TMOD,#20h ;T1: 工作模式2
mov PCON,#80h ;SMOD=1
mov TH1,#0FDH ;初始化波特率(参见表)
mov SCON,#50h ;Standard UART settings
MOV R0,#0AAH ;准备送出的数
SETB REN ;允许接收
SETB TR1 ;T1开始工作
WAIT:
MOV A,R0
CPL A
MOV R0,A
MOV SBUF,A
LCALL DELAY
JBC TI,WAIT1 ;如果TI等于1,则清TI并转WAIT1
AJMP WAIT
WAIT1: JBC RI,READ ;如果RI等于1,则清RI并转READ
AJMP WAIT1
READ:
MOV A,SBUF ;将取得的数送P1口
MOV P1,A
LJMP WAIT
DELAY: ;延时子程序
MOV R7,#0ffH
DJNZ R7,$
RET
END
    将程序编译通过,写入芯片,插入实验板,用通读电缆将实验板与主机的串行口相连就能实验了。上面的程序功能很简单,就是每隔一段时间向主机轮流送数55H和AAH,并把主机送去的数送到P1口。能在PC端用串行口精灵来做实验。串行口精灵在我主页上有下载。运行串行口精灵后,按主界面上的“设置参数”按钮进入“设置参数”对话框,按下面的参数进行设置。注意,我的机器上用的是串行口2,如果你不是串行口2,请自行更改串行口的设置。
   设置完后,按确定返回主界面,注意右边有一个下拉列表,应当选中“按16进制”。然后按“开始发送”、“开始接收”就能了。按此设置,实验板上应当有两只灯亮,6只灯灭。大家能自行更改设置参数中的发送字符如55,00,FF等等,观察灯的亮灭,并分析原因,也能在主界面上更改下拉列表中的“按16进制”为“按10进制”或“按ASCII字符”来观察现象,并仔细分析。这对于大家理解16进制、10进制、ASCII字符也是很有好处的。程序本身很简单,又有注释,这里就不详加说明了。
三、上述程序的中断版本
org 0000H
AJMP START
org 0023h
AJMP SERIAL ;
ORG 30H
START:
mov SP,#5fh ;
SETB REN ;允许接收
SETB TR1 ;T1开始工作
SETB EA ;开总中断
SETB ES ;开串行口中断
SJMP $
SERIAL:
MOV A,SBUF
MOV P1,A
CLR RI
RETI
END
本程序没有写入发送程序,大家能自行添加。
参与人数 2黑币 +9 收起 理由
chenjuncom11 + 5 很给力!
Oscard + 4 绝世好帖!
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:691354 发表于 2020-2-13 18:48 | 只看该作者
heron 发表于 2018-3-16 10:15
有没有对CD4094的一些讲解?对这个1脚的输出锁存有一点疑问
他那个是使能控制作用,控制通信转换的开始
ID:691354 发表于 2020-2-13 14:38 | 只看该作者
第一个程序中CD4090的那个P1.0是使能作用吗
ID:653072 发表于 2019-12-14 17:03 来自触屏版 | 只看该作者
C语言的没汇编的容易看
ID:293263 发表于 2018-10-14 11:21 | 只看该作者
感谢楼主分享。
ID:359281 发表于 2018-6-27 14:08 | 只看该作者
感谢楼主分享。
ID:93625 发表于 2018-6-26 14:37 | 只看该作者
感谢楼主分享。
ID:345799 发表于 2018-6-10 22:43 | 只看该作者
串行口精灵 没有呀
ID:347354 发表于 2018-6-8 09:08 | 只看该作者
新手学习!
ID:317625 发表于 2018-4-27 10:41 | 只看该作者
顶支持
ID:229981 发表于 2018-3-16 10:15 | 只看该作者
ID:237942 发表于 2017-10-17 17:53 | 只看该作者
没有c的程序么
ID:228733 发表于 2017-8-23 10:53 | 只看该作者
耐下心看了几遍,收货颇厚,谢过
ID:101305 发表于 2017-5-5 09:03 | 只看该作者
汇编不容易理解,不想学两套啊,楼主有没C的?
ID:167215 发表于 2017-2-28 18:55 | 只看该作者
新手学习中!
ID:147427 发表于 2016-11-26 18:21 | 只看该作者
说的很好
ID:92627 发表于 2015-10-16 15:02 | 只看该作者
没c的,不想看汇编,学了c忘了汇编
ID:82651 发表于 2015-9-5 16:16 | 只看该作者
感谢楼主
ID:74982 发表于 2015-3-23 20:04 | 只看该作者
感谢楼主!
ID:67125 发表于 2014-10-13 14:42 | 只看该作者
谢谢楼主的辛苦。
ID:34920 发表于 2014-9-11 09:44 | 只看该作者
感谢楼主
ID:65527 发表于 2014-8-28 10:12 | 只看该作者
感谢楼主
ID:64206 发表于 2014-7-23 16:59 | 只看该作者
ID:61875 发表于 2014-7-11 14:13 | 只看该作者
谢谢楼主的奉献。
ID:51540 发表于 2013-8-21 06:45 | 只看该作者
Admin的东西还是好!
