查看: 4130|回复: 3
e4a连接HC05蓝牙模块出错 控制51单片机
5黑币
我用e4a写的app,用来控制51单片机。虽然这个app可以搜索到蓝牙模块HC05的名称和地址,但是显示配对不成功(False),也连接不上,下面是蓝牙连接的代码和app的界面显示,请大佬帮我看看到底是哪里出了问题?谢谢了!
事件 主窗口.创建完毕()
        标签3.背景颜色=无色
        标签4.背景颜色=无色
        图片框1.背景颜色=无色
        图片框3.背景颜色=无色
        按钮7.可用=假
        按钮9.可用=假
        K1开关="1"
        K2开关="1"
        K3开关="1"
        如果 蓝牙1.是否存在() = 假 则
                信息框("信息","本机找不到蓝牙设备,程序将退出!","确定")
                结束程序()
        结束 如果
        如果 蓝牙1.是否已开启() = 假 则
            蓝牙1.开启蓝牙()
        结束 如果
结束 事件
事件 蓝牙1.蓝牙设置完毕(设置结果 为 整数型)
        判断 设置结果
                分支 1 '开启蓝牙
                        弹出提示("蓝牙已开启")
                        蓝牙1.置可被发现() '置可被发现
                分支 2        '不开启蓝牙
                        信息框("信息","蓝牙未被开启,程序将退出!","确定")
                        结束程序()
                分支 3        '置可被发现
                        弹出提示("蓝牙已设置为可被发现")
                        蓝牙1.置工作模式(2) '蓝牙串口通信
                分支 4        '不置可被发现
                        信息框("信息","蓝牙未被设置为可被发现,程序将退出!","确定")
                        结束程序()
        结束 判断
结束 事件
事件 按钮1.被单击()
        蓝牙1.断开连接()
        按钮3.可用=假
        按钮7.可用=假
        按钮9.可用=假
        按钮1.标题 = "搜索设备"
        列表框1.可视=真
        列表框1.清空项目()
        蓝牙1.搜索设备() '搜索设备
        弹出提示("正在搜索")
结束 事件
事件 蓝牙1.发现设备(设备名称 为 文本型,设备地址 为 文本型,是否已配对 为 逻辑型)
        如果 是否已配对 则
               列表框1.添加项目(设备名称 & "/" & 设备地址 & "/" & "(已配对)")
        则
               列表框1.添加项目(设备名称 & "/" & 设备地址 & "/" & "(未配对)")
结束 事件
事件 列表框1.表项被单击(项目索引 为 整数型)
        变量 设备信息 为 文本型
        变量 文本数组 为 文本型()
        变量 设备地址 为 文本型
        设备信息 = 列表框1.取项目内容(项目索引)
        文本数组 = 分割文本(设备信息,"/")
        设备地址 = 文本数组(1)
        弹出提示(设备地址)
        蓝牙1.停止搜索()
        蓝牙1.连接设备(设备地址)'连接设备
        弹出提示("正在连接")
结束 事件
事件 蓝牙1.连接完毕(连接结果 为 逻辑型,设备名称 为 文本型,设备地址 为 文本型,连接模式 为 整数型)
        变量 设备信息 为 文本型
        变量 文本数组 为 文本型()
        如果 连接结果 = 真 则
                按钮1.标题 = "已连接"
                列表框1.可视=假
            按钮7.可用=真
            按钮9.可用=真
        否则
                弹出提示("连接失败")
        结束 如果
结束 事件
ID:648281 发表于 2020-5-22 17:05 | 只看该作者
你好!
有一部分不能连接和手机蓝牙硬件模块有关
ID:130231 发表于 2020-5-23 12:36 | 只看该作者
发生的APK出来让大伙试试看。是不是APP的问题。
ID:759385 发表于 2020-5-23 20:06 | 只看该作者
可能是app的问题
