查看: 3091|回复: 0
STM32 Bootloader设计(YModem)
ID:492462 发表于 2020-5-22 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SENDER:发送方。
RECEIVER:接收方。
第一步先由接收方,发送一个字符'C'
发送方收到'C'后,发送第一帧数据包,内容如下:
SOH 00 FF Foo.c NUL[123] CRC CRC
第1字节SOH:表示本包数据区大小有128字节。如果头为STX表示本包数据区大小为1024
第2字节00: 编号,第一包为00,第二包为01,第三包为02依次累加。到FF后继续从0循环递增。
第3字节FF: 编号的反码。 编号为00 对应FF,为01对应FE,以此类推。
第4字节到最后两字节:若第1字节为SOH时有128字节,为STX时有1024字节,这部分为数据区。“Foo.c” 文件名, 超级终端下,在文件名后还有文件大小。官方dome也是因为使用了这个文件大小进行比对。这就是为什么用SecureCRT中的YMODEM协议而无法正确传输的原因。
         在文件名和文件大小之后,如果不满128字节,以0补满。
最后两字节:这里需要注意,只有数据部分参与了效CRC验,不包括头和编码部分。
16位CRC效验,高字节在前,低字节在后。
接收方收到第一帧数据包后,发送ACK正确应答。
然后再发送一个字符'C'。
发送方收到'C'后,开始发送第二帧,第二帧中的数据存放的是第一包数据。
接收方收到数据后,发送一个ACK然后等待下一包数据传送完毕,继续ACK应答。直到所有数据传输完毕。
数据传输完毕后,发送方发EOT,第一次接收方以NAK应答,进行二次确认。
发送方收到NAK后,重发EOT,接收方第二次收到结束符,就以ACK应答。
最后接收方再发送一个'C',发送方在没有第二个文件要传输的情况下,
发送如下数据
SOH 00 FF 00~00(共128个) CRCH CRCL
接收方应答ACK后,正式结束数据传输。
STM32 Bootloader软件设计
         笔者一开始软件的基本思想,串口接收数据,和写数据到ROM中,两者可以同步进行。这样可以让cpu得到最大程度的有效利用。
         比如说接收一帧1024的数据,所用的时间= 当前波特率单字符所用时间 * (1024 + 1头 + 2编码 + 2CRC)= (1/115200 * 10) * (1024 + 1 + 2 + 2) = 89.323ms
也是就是,在接收的这90ms左右的时间里,在接收下一帧结束这一期间内,可以把上一帧的数据写入到ROM中。 串口接收数据是中断的方式,所以收写操作基本上算同步运行。程序流程如下
STM32 Bootloader使用方法:
         这个STM32 Bootloader程序使用起来很简单,如果你以前没有用过IAP升级方式,也没关系下面会详细说明。
准备工作:
         硬件:有串口目标板1,串口连接线。
         软件:PC工具:超级终端 或SecureCRT,stm32目标板程序.bin,stm32 Bootloader。
1)         先把上面的工程stm32 Bootloader下载到目标板中;
2)         打开超级终端 或SecureCRT,设置波特特115200,停止位1,数据位8,效验无。
3)         先按下‘C’再给目标板上电;(注意先后顺序)
4)         选择1,然后使用YModem, YModem-G协议发送"stm32目标板程序.bin"文件。
5)         传输完毕后,会自动运行。
注意:以下两处根据自己的需求调整
stm32 Bootloader修改:
找到工程下的common.h文件:
以下三个宏定义根据自己目标板的需求来定:
#define ApplicationAddress      0x8002000        //程序首地址
#define ApplicationSize         120000           //目标程序预留空间
#define STM32F10X_HD                         //目标板芯片类型
stm32目标板程序.bin偏移地址修改:
有两个地方:
1找到system_stm32f10x.c
#define VECT_TAB_OFFSET  0x2000 /*!< Vector Table base offset field.
以上的Word格式文档51黑下载地址:
Yodem协议.doc (145.5 KB, 下载次数: 34)
