查看: 1624|回复: 0
日立电梯变频器H7-15-4GA1运行抖动不必更换变频器!
ID:593402 发表于 2020-5-22 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日立电梯变频器H7-15-4GA1,H7-11-4GA1,H7-22-4GA1 H7-18.5-4GA1 4GA7运行抖动不必更换变频器,因为这个是日本原装机,性能好!,修好很耐用的,我维修都是用原装零件再用几年没有问题,另一个原因是如果更换变频器,调试是很麻烦的,要用专用变频器面板,自学习要拆减速箱。
