查看: 2120|回复: 1
单片机LED旋转屏程序疑惑 求解答
ID:718877 发表于 2020-5-22 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
做了一个LED旋转显示屏,抄了一个程序,有一部分程序一直不能理解,就是下面这部分,运行的流程是什么样子呀,
这里shownum初始化为0;程序没有问题,但是,一直不能理解为什么这样能够达到显示效果,数据输送到P1,P0,然后如何循环显示的,为什么数组的字模数据存在showdat[160+i],
  1. uchar xdata ShowDat[176];
  2. void EX0_int() interrupt 0         //外部中断0
  3. {
  4.         ShowNum=0;
  5.         ms++;
  6.
  7. }
  8. void timer0() interrupt 1        //定时中断0 中断处理
  9. {
  10.         TH0=0xfe;  //0.37ms     11.0592M 晶振
  11.         TL0=0xab;
  12.                 if(ShowNum<80)
  13.         {
  14.                 P1=ShowDat[ShowNum*2];
  15.                 P0=ShowDat[ShowNum*2+1];
  16.                 ShowDat[ShowNum*2]=ShowDat[ShowNum*2+2];
  17.                 ShowDat[ShowNum*2+1]=ShowDat[ShowNum*2+3];
  18.                 ShowNum++;
  19.                 QuanOK=1;
  20.         }
  21.         else
  22.         {
  23.                 P1=P0=0xff;
  24.                 if(ms==8)
  25.                 {
  26.                         ms=0;
  27.                         QuanOK=0;
  28.
  29.                         for(i=0;i<16;i++)
  30.                         {
  31.                                 ShowDat[160+i]=Zimo1[ziNum][i];
  32.                         }
  33.                         ziNum=(ziNum+1)%61;         //重复
  34.                 }
  35.
  36.                 else
  37.                 {
  38.                         if(QuanOK==1&&ms!=0) // 如果全部数据发送完毕   则更新160---176 数据
  39.                         {
  40.                                 QuanOK=0;
  41.                                 for(i=0;i<7;i++)
  42.                                 {
  43.                                         ShowDat[(80+i)*2]=ShowDat[(80+i)*2+2];
  44.                                         ShowDat[(80+i)*2+1]=ShowDat[(80+i)*2+3];
  45.                                 }
  46.                         }
  47.                 }
  48.         }
  49. }
ID:718877 发表于 2020-5-22 20:51 | 只看该作者
求各路大佬帮忙注释一下。真心看不懂这部分
