查看: 34335|回复: 0
Proteus8.9 VSM Studio IAR编译器仿真AT89C51RD2系列002_USART
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio IAR编译器仿真AT89C51RD2系列002_USART (如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Coder:      Ziegler Yin
* Created:   周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler:  IAR for 8051 (C)
#include "muart.h"
u8 t= 0;
u8 *table=" GOOD LUCK ";
u8 Rec_Buf[Buf_Max];
u8 uart1temp= 0x33;
void delay(void){
        u16 j;
        for(j= 0; j< 42000; j++);
#pragma vector=USART_RXC_vect
__interrupt void Uart1(void)
        if(RI)                  //接收到数据的中断
                RI=0;          //清除中断标志
                uart1temp=SBUF;
                if(t==Buf_Max) t= 0;
                Rec_Buf[t]= uart1temp;
                t++;
void main()//主函数
        uart_init();
        while(1)        //程序循环发送
                while(!RI) {
                        mprint(table);          //共有十一个字符
                        mprint("\r\n");
                        delayms(1000);                 //两个字符串之家间隔一秒
                        if(Rec_Buf[0]>0){
                                mprint(Rec_Buf);          //共有十一个字符
                            mprint("\r\n");
                            mZero(Rec_Buf);
                                t=0;
                delayms(100);                 //两个字符串之家间隔一秒
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟串口输入输出显示。 (如下图8,9,10所示)
图8
图9
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
图11
附件Proteus8.9 VSM Studio IAR编译器仿真AT89C51RD2系列002_USART在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
IAR_AT89C51RD2_002_USART02pt.rar
134.97 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
