查看: 2213|回复: 0
单片机直接数字频率合成DDS设计资料
ID:744327 发表于 2020-5-23 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接数字频率合成(DDS):主要介绍了采用直接数字频率合成DDS芯片实现正弦信号输出,并完成调频,调幅功能。它采用美国模拟器件公司(AD公司)的芯片AD9851,并用AT89C51单片机对其控制,首先从DDS芯片的输出,经低通滤波得到正弦信号,然后对该信号进行调频,调幅。其中调频部分可以通过在软件中修改DDS芯片的频率控制字,相位控制字等来实现,而调幅部分需在DDS输出正弦信号之后外加一调幅器实现。调幅部分将DDS输出作为载波信号,RC振荡器提供1KHz振荡作为调幅信号,它利用了乘法器MC1496完成对正弦信号调制。该系统输出稳定度、精度极高,适用于当代的尖端的通信系统和精密的高精度仪器。
Abstract
    This article mainly introduced uses the direct digital frequency to synthesize the DDS chip to realize the sine signal output, and completes the frequency modulation, the amplitude modulation function. It uses the American simulation component company (AD Corporation) chip AD9851, and with the AT89C51 monolithic integrated circuit to its control, first from the DDS chip output, obtains the sine signal after the low pass filter,
数字频率合成DDS.doc
21.5 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
